  • Odpowiedzi 48
czy ktoś może coś mi napisać odnośnie systemów kominowych firmy Zapel???
Są one duuuużo tańsze od Shiedla i chętnie je kupię jesli warto.
Proszę o Wasze opinie!
Dziękuję.
Systemy kominowe "ECO-ZAPEL" produkowane są wg najnowocześniejszej technologii z zastosowaniem surowców o najwyższej jakości. Zastosowane surowce są naturalnymi minerałami.
Podstawowe cechy systemu "ECO-ZAPEL"
odporność na działanie wysokich temperatur,
praktycznie nieograniczona żywotność,
odporność na działanie spalin powstałych w wyniku spalania i na działanie czynników agresywnych korozyjnie,
niska nasiąkliwość i nieprzepuszczalność dla gazów,
wysoka powtarzalność i precyzyjność wymiarowa.
Budowa systemu "ECO-ZAPEL"
W skład systemu kominowego "ECO-ZAPEL" wchodzi:
obudowa - keramzytobetonowy pustak o gęstości 1200 kg/m3 oraz wytrzymałości na ściskanie 5,0 Mpa.,
wełna mineralna o gęstości nominalnej 100 kg/m3 i odporności termicznej min. 500 oC,
ceramiczne wkłady kominowe wykonane z szamotu, prasowanego pod ciśnieniem, wypalanego w temperaturze 1200 oC, o gęstości 2150 kg/m3 i o wytrzymałości na ściskanie 500 Mpa. Wkłady są odporne na działanie wysokich temperatur do 500 oC, charakteryzują się gładką powierzchnią oraz odpornością na działanie czynników agresywnych korozyjnie.
Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania
Trójwarstwowy, dwuścienny ceramiczno-betonowy system kominowy "ECO-ZAPEL" przeznaczony jest do wykonywania kominów wielowarstwowych, służących do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym, olejem opałowym lub gazem, przy których temperatura spalin zawiera się w granicach 40 - 500 oC.
Przewody kominowe wykonuje się jako konstrukcje samonośne, oddzielone od elementów nośnych budynków.
Przewody kominowe z wkładów ceramicznych "ECO-ZAPEL" powinny być wykonywane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu, według polskich przepisów budowlanych, z uwzględnieniem wymagań Polskich Norm i właściwości technicznych wyrobu.
Należy przy tym uwzględnić następujące warunki:
przewód kominowy należy otynkować (grubość tynku 2 cm),
w przypadku przewodów kominowych o wysokości większej niż 15 m, w których temperatura spalin jest niższa niż 60 oC niezbędne jest osłonięcie części przewodu usytuowanego poza przestrzenią ogrzewania budynku oraz część przewodu nad dachem, dodatkową warstwą wełny mineralnej o grubości 30 mm (lub 20 mm, jeżeli stosuje się dodatkowo obmurowanie o grubości co najmniej 11,5 cm),
najniższy wkład ceramiczny powinien być ustawiony na cokole szamotowym (kształtka KJ) i połączony z kształtkami z PVC umożliwiającymi odprowadzenie na zewnątrz systemu kondensatu - skroplin.
Montaż - ogólne zalecenia
wkłady ceramiczne należy łączyć przy pomocy kitu żaroodpornego zalecanego przez dostawcę. Zasady stosowania kitu określone są na opakowaniu lub w załączonej informacji technicznej. Warstwa kitu powinna być jak najcieńsza - optymalna grubość tej warstwy to 3 mm. Połączenie będzie trwałe po wyschnięciu .Wytrzymałość termiczna kitu po wyschnięciu wynosi 1350 oC,
pustaki keramzytobetonowe należy łączyć zaprawą cementowo-wapienną,
do połączonych zaprawą pustaków wprowadza się izolację termiczną z wełny mineralnej, następnie wkłady ceramiczne łącząc je kitem żaroodpornym,
przy montażu wkładów należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie wypustu dolnego wkładu w podcięcie górne wkładu tak aby był swobodny spływ skroplin do kształtki odprowadzającej "KJ", zamontowanej w dolnej części komina.
Trójwarstwowy ceramiczno-keramzytobetonowy system kominowy "ECO-ZAPEL" posiada aprobatę techniczną ITB nr AT-15-3678/00.Po wykonaniu komina należy dokonać jego odbioru według zaleceń normy PN-89/B-10425.
Zalecenia montażowe do systemu (instrukcja stosowania kitu)
Zastosowanie
BOKKIT-32 przeznaczony jest do łączenia wszystkich wyrobów żaroodpornych i ogniotrwałych do temp. 1300o C.
Murowanie
Przy pomocy tego kitu można przykleić wszelkiego rodzaju kształtki, płyty żaroodporne i ogniotrwałe. Przed przystąpieniem do murowania należy oczyścić powierzchnie z wszelkich zanieczyszczeń i osuszyć. Należy nakładać warstwę kitu o grubości około 3 mm. Połączenie będzie trwałe po wysuszeniu, a palenisko rozpalone. Zawartość opakowania dobrze wymieszać. Zaleca się, aby w przypadku częściowego zużycia kitu pozostałą zawartość zalać niewielką ilością wody i zamknąć hermetycznie. Po zakończeniu murowania należy narzędzia umyć wodą.
Opakowanie
Kit jest konfekcjonowany w pojemnikach z tworzyw sztucznych o wadze 2 kg i 6 kg. W zależności od potrzeb może być pakowany w pojemnikach 20 kg.
Przechowywanie
Pojemniki powinny być szczelne i przechowywane w magazynach zadaszonych.
Bezpieczeństwo
Zaleca się stosowanie podczas pracy okularów i rękawic ochronnych.
Uwaga
Kit zawiera szkło wodne, które podrażnia skórę, oczy, błonę śluzową. W przypadku poważnego zagrożenia zdrowia należy wezwać pomoc lekarską.
Pierwsza pomoc
W przypadku podrażnienia należy natychmiast miejsce przemyć wodą.
Gwarancja:
Producent udziela 12 miesięcznej gwarancji.
Schiedel - parametry podobne przy pożarze sadzy też potrafi pęknąć.
Ale ma tą zaletę: GWARANCJA 30LAT a nie rok jak Zapel.
Kominiarz.
https://forum.murator.pl/topic/27552-systemy-kominowe-firmy-zapel/#findComment-507316
Dodam jeszcze ze: serce komina, czyli ksztaltki ceramiczne - produkcja czeska, pustaki keramzytobetonowe - Optiroc, welna - Optiroc, kit do ksztaltek - produkcja czeska, metalowe akcesoria do systemu (wyczystka, daszki kominowe, rurka odprowadzenia skroplin) - przypuszczam ze to produkty polskie. System kominowy ma aktualna aprobate techniczna
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/27552-systemy-kominowe-firmy-zapel/#findComment-507382
Ja wybralam Zapel z wełna mineralna, moim zdaniem odpowiednik Rondo Plus, w łodzkich hurtowniach za rondo plus chcieli 2850 zl - 10% rabatu, za Zapel zaplacilismy 1850 - 10% rabatu. komin jest juz wymurowany, ale jeszcze nieuzytkowany.
https://forum.murator.pl/topic/27552-systemy-kominowe-firmy-zapel/#findComment-507833
Pytanie do kominiarza skąd informacja o wytrzymałości na ściskanie 500 MPa. nie jestem fachowcem ale wydaje mi się to bardzo dużo nie wiem czy istnieje jakikolwiek beton o tej wytrzymałości to chyba jakaś kosmiczna technologia albo innego rodzaju wynalazek.
https://forum.murator.pl/topic/27552-systemy-kominowe-firmy-zapel/#findComment-508073
Do Rafałka
łudzie przecież beton mostowy posiada tylko max 100 MPa, na zdrowy rozsądek po co 500 MPa dla kształtki kominowej. Chyba że na nim będzie gniazdo bociana który waży 500 ton :roll:
https://forum.murator.pl/topic/27552-systemy-kominowe-firmy-zapel/#findComment-508313
Jak już wcześniej napisałem - nie jestem ekspertem. Sam mam Schiedla. Jednak jeśli producent pisze bzdury, to jaką mamy gwarancję, że nie wciska nam (wam) kitu? Ja tylko pomogłem odpowiedzieć na pytanie:
Nie uważam, że tak jest lub, że to prawda, bo się nie znam. Jednak jeśli piszecie, że to niemożliwe, to czy można ufać takiemu producentowi?
https://forum.murator.pl/topic/27552-systemy-kominowe-firmy-zapel/#findComment-508372
Rafałek jeżeli te dane pochodzą od producenta to co to może znaczyć że producent nie wie jakie parametry mają sprzedawane przez niego towary ? :o :o
Tak naprawdę to o tych kominach będzie można się wypowiedzieć dopiero za kilka, kilkanaście lat jak troszkę popracują, są praktycznie na rynku nowością.
A z tym 500 MPa to też wydawało mi się dziwne, ale zawsze można zapytać samego producenta: [email protected]
Pozdrawiam kominiarz.
https://forum.murator.pl/topic/27552-systemy-kominowe-firmy-zapel/#findComment-508652
Dziwne, nie dziwne - ja się nie znam. Ktoś pytał, sprawdziłem na stronie i zauważyłem, że cytujesz ich informacje. Podałem link i tyle.
Czy to prawda czy nie to już ich problem, jeśli wciskają kit to źle o nich świadczy, jeśli się ktoś pomylił to powinni szybko sprostować i tyle.
Rok temu przeglądałęm kominy systemowe i też rozważałem ZAPEL'a. Jednak dużo łątwiej było mi sprowadzić Schiedla, do tego wykazali się (Schiedel) dużo lepszą komunikowalnością łącznie z panem który przyjechał w pasujący mi termin, przyszedł do mnie do pracy, pogadał, opowiedział i wytłumaczył, wyliczył i pomógł przepchnąć w lokalnej hurtowni która pierwsze to na oczy widziała. Do tego sam był 2x na budowie, ale niestety przed stawianiem komina. Chciał się umówić z ekipą na stawianie, ale termin w jakim oni stawiali był zbieżny z jego urlopem. Skończyło się na tłumaczeniu "na sucho". Ogólnie jestem zadowolony. Jak by było z ZAPELEM? nie wiem. Pewnie Cena w Schiedlu wynika z takiej obsługi. Jednak istotne jest to, że i jedna i druga firma ma kompletne kominy. Kiedyś czytałem o kimś kto wstawił sam wkłąd na styk w komin ceglany. Ani producent, ani sprzedawca nie powiedzieli o dystansach czy ociepleniu wełną. Efekt był taki, że komin (albo wkład - nie pamiętam) zaczęły pękać. Tak więc uważajmy co kupujemy i pilnujmy przekrojów komina, bo potem jest za późno czego ja jestem przykłądem. Mam fi 20, a byłbym spokojny jak bym miał fi 25. Ale trzeba żyć dalej...
https://forum.murator.pl/topic/27552-systemy-kominowe-firmy-zapel/#findComment-508659
Słuchajcie,jestem laikiem w tej kwestii a muszę za kilka dni robić kominy.
Czy mam rozumieć,że taki system(Zapel,Schiedel czy inny) kupuje się razem z obudową ,którą potem tylko należy otynkować?Żadnego innego murowania?Jest to gotowy komin?
https://forum.murator.pl/topic/27552-systemy-kominowe-firmy-zapel/#findComment-509578
Dokłądnie jak piszesz. W dobrym systemie dostaniesz wszystko łącznie z drzwiczkami wyczystkowymi itp. Warto się zastanowić nad wyczystką u góry - trzeba wtedy domówić dodatkowe drzwiczki. Nie wiem jak ZAPEL, ale Schiedel daje też zaprawę do pustaków i kit do kształtek.
W Twojej gestii leży jak wykończysz komin powyżej dachu. Tu jest kilka możliwości.
Jeśli planujesz palenie drewnem to weź lepiej fi 25.
https://forum.murator.pl/topic/27552-systemy-kominowe-firmy-zapel/#findComment-509582
