Darek92 13.12.2023 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Witam, Na etapie fundamentów chciałbym wykonać jakieś przepusty dla pompy ciepła. Pompa powietrzna, raczej typu split będzie. Czy ktoś może doradzić jakie przepusty zostawić do jednostki zewnętrznej? Zamieszczam poglądowy schemat rozmieszczenia kotłowni. [ATTACH=CONFIG]467421[/ATTACH] Czy jest sens robić przepusty w zasypie fundamentu, czy może w warstwie styropianu pod wylewką? A może już na etapie fundamentów zawołać jakiegoś instalatora, aby położył przewody chłodnicze? Zasilanie do jednostki zewnętrznej 3-fazowe powinno być czy wystarczy jedno fazowe? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275611-pompa-ciep%C5%82a-przepusty-i-sterowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 14.12.2023 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 Można zrobić przepust jakimś arotem lub rurami od kanalizacji 110 i łagodne łuki i kolanka aby później mogli instalatorzy przeciągnąć rurki od PC, im większa średnica tym lepiej.Najlepiej zapytać jakiegoś instalatora jak to on widzi żeby mógł zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275611-pompa-ciep%C5%82a-przepusty-i-sterowanie/#findComment-8087621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 14.12.2023 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 (edytowane) Nie lepiej na etapie przed tynkami i wylewkami po prostu zawołać instalatora , i on po ścianie/chudziaku przeprowadzi rury razem z kablami ? Przynajmniej ja tak to zrobiłem. Edytowane 14 Grudnia 2023 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275611-pompa-ciep%C5%82a-przepusty-i-sterowanie/#findComment-8087623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek92 14.12.2023 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 A jakiej średnicy są zazwyczaj te rury do pompy na zewnątrz? To są jakieś sztywne rury i jak rozumiem instalator będzie potrzebował przeprowadzić zasilanie, powrót + elektryka? Jak zmieszczą się pod wylewką/w warstwie styropianu przez garaż to fajnie. No po chudziaku miało by to sens jak tak można, po ścianach przez garaż wolał bym nie ciągnąć. Muszę podpytać jakiegoś instalatora jeszcze, ale dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275611-pompa-ciep%C5%82a-przepusty-i-sterowanie/#findComment-8087642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 14.12.2023 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 To już zależy od pompy , w małych Panasonicach jednowentylatorowych ( 3kW do 9kW) to jest 1/4 i 1/2 cala , w dużych dwuwentylatorowych ( 9kW do 16kW) to 3/8 i 5/8cala. Standardowe rurki miedziane w otulinie , takie jak do klimatyzacji. No i tak , razem z tym również kable elektryczne by się przydały. Instalator ma giętarkę do takich rur więc odpowiednie łuki porobi, wyprowadzi na odpowiedniej wysokości na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275611-pompa-ciep%C5%82a-przepusty-i-sterowanie/#findComment-8087653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek92 15.12.2023 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2023 ok, dzięki wielkie Dom 115m2 + (garaż i kotłownia) także do 9kW na pewno się zmieszczę. To w takim razie po chudziaku w warstwie styropianu pewnie przez garaż pociągnę, ale to już instalatora zawołam na tamtym etapie, bo widzę że nie ma potrzeby kłaść rury kanalizacyjnej przez pół domu na przepust. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275611-pompa-ciep%C5%82a-przepusty-i-sterowanie/#findComment-8087774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
