Otóż mam problem odwrotny niż większość z piecem gazowym, otóż instalacja u mnie jest wiecznie przegrzewana. Moja instalacja:
- Viessmann 200-W B2HE
- 2 obiegi grzewcze -
  1. Viessmann 200-W B2HE
  2. Obiegi grzewcze
    1. Obieg grzewczy 1
      • Grzejniki
      • Bezpośrednio do kotła z pompą wewnętrzną
    2.
      [*] Obieg grzewczy 2
  • Podłgówka
  • Mieszacz afriso
  • Pompa obiegowa grundfos alpha 1
  • 2 rozdzielacze 1x na piętro
[*] CWU
  • Vitocell 100-W
Zachowanie przy wyłączonym na kotle obiegu 1, i załączonym tylko 2 oraz CWU, krzywej grzewczej ustawionej na poziom: 0, krzywa: 0.2, mam ciągłą pracę pieca przy ~10% modulacji i ok. 30C temperatury zasilania na obiegu 2 i bezposrednio na piecu, nie jestem wstanie zejść z nią niżej przez co pokoje są przegrzane do ok 22-24C
https://forum.murator.pl/topic/275616-kociol-vitodens-200-w-b2he-przegrzewanie/
U mnie piec ( Vitodens 100 ) nigdy nie trzymał się krzywej . Mimo że krzywa wskazywała że na wyjściu mam być np 28 to było (jest) 33.
Konsultant odpisywał że na poziom temperatury na wyjściu wpływa cały ogromny szereg czynników a nie sama krzywa.
Stąd zapadła moja decyzja o montażu regulatorów pokojowych firmy Salus a docelowo jak kocioł się zamortyzuje zmiana producenta.
Rozmawiam z użytkownikami pieców Immergas , De Dietrich , Vailant i takie cuda nie występują.
I uprzedzam wpisy w stylu : " Wina leży po stronie instalacji " . Nie , nie leży , przepływy i odbiór ciepła jest zapewniony.
Tylko poznanie kodu źródłowego programu sterującego logiką kotła może wyjaśni się gdzie jest przyczyna - po stronie sprzętu czy algorytmów działania.
https://forum.murator.pl/topic/275616-kociol-vitodens-200-w-b2he-przegrzewanie/#findComment-8087620
No też jestem troszkę załamany tym, niedość że inwestycja w kocioł dosyć duża 200-W tani nie jest. To jeszcze opentherm nie ma, i jakoś dziwnie nie logicznie się zachowuje że przegrzewa mi cały dom, a kontakt serwisem kończy się zazwyczaj dość szybko że to nie bug tylko feature :)
https://forum.murator.pl/topic/275616-kociol-vitodens-200-w-b2he-przegrzewanie/#findComment-8087624
  2. Obiegi grzewcze
    1. Obieg grzewczy 1
      • Grzejniki
    2. [*] Obieg grzewczy 2
      • Podłgówka
      • Mieszacz afriso
      [*] CWU
      • Vitocell 100-W
      w którym miejscu jest ta zbyt wyskoa temperatura. Prosze wejść w diagnostykę i zobaczyć jaka jest wymagana temperatura na obiegu (nie kotła) a jaka jest rzeczywista.
https://forum.murator.pl/topic/275616-kociol-vitodens-200-w-b2he-przegrzewanie/#findComment-8088035
