widowmaker 11.01.2005 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Witam serdecznie bardzo prosze o rade. Kupilem dzialke letniskowa na niej zanjduje sie pompa reczna chcialbym podlaczyc w domku wode czy mozna podlaczyc hydrofor i jak to zrobic z gory dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27562-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-hydrofor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 11.01.2005 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Rozumiem że masz pompę wierconą typu abisynkę i chcesz ją nadal używać jednocześnie podłączając do niej hydrofor. Należy zdjąć obecną pompę. Jeżeli jest ona podłączana do rury przez flanszę i uszczelkę to odkręci śruby. Odkręcić wszystko co jest pod flanszą np. zawór zwrotny tak by została goła rura z gwintem. Na rurę nakręcić trójnik tak by jedno ramię daszka „T” było na rurze a nóżka odchodziła w bok. Do obu wolnych końców dokręcić zawory zwrotne (uwaga różne: poziomy i pionowy). Do części pionowej zamocować powrotnie pompę tak jak była a poziomą przedłużyć do miejsca gdzie chcesz użytkować hydrofor i tam go podłączyć. Zaraz za zaworem zwrotnym poziomym dobrze jest dać trójnik i zawór do spuszczania wody z odcinka poziomego na zimę. Z pozostałej części spuszczasz wodę po odkręceniu pompy podnosząc szpiccęgami zaworek zwrotny pionowy. Połączenia gwintowe uszczelniaj pakułami lnianymi lub taśmą teflonową. Uszczelnienia zawsze nakręcaj w prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27562-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-hydrofor/#findComment-507550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
widowmaker 12.01.2005 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Witam dziekuje za odpowiedz. Pompe mam "skrzydelkowa" ale obok jest drugie ujecie (wystaje rura i jest tam woda) do tego chce podlaczyc hydrofor. Wyobrazam sobie ze trzeba bedzie kopac, uciac rure i tam zrobic podlaczenie (czy potrzebna bedzie gwintownica???) czy tak to ma wygladac. i jeszcze pytanko na jakiej glebokosci zrobic to podlaczenie. Serdeczne dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27562-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-hydrofor/#findComment-508489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 13.01.2005 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Są w tej chwili do kupienia kształtki które dają się zainstalować na uciętej niegwintowanej rurze. Mają one specjalne uszczelki które uszczelniają połączenie pod wpływem dokręcania specjalnego pierścienia. Aby kupić taką złączkę należy jedynie znać rozmiar rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27562-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-hydrofor/#findComment-508827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam-prid 19.01.2005 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Podłączenie powinno być poniżej głębokości przemarzania gruntu, żeby w czasie mrozu rura nie pękła. Najczęściej głębokość ta wynosi ok. 1-1,2 m zależy to od gruntu i rejonu Polski. Ja zrobiłem u siebie na ok. 1,2 m i wszystko jest w porzadku, ale im głębiej tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27562-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-hydrofor/#findComment-515686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stahan 14.03.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2005 Zamontuj pompę na tej drugiej ryrze i sprawdż czy leci z niej woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27562-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-hydrofor/#findComment-572159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
