OlaOna 16.12.2023 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2023 Dzień dobry, Mam kilka pytań dotyczących ocieplenia nakrokwiowego płytami PIR Planuję wymianę blachodachówki, przy okazji chcielibyśmy docieplić poddasze - dom z 2004 r. Nie wchodzi w grę docieplenie od środka, bo dom jest świeżo po remoncie. Stan który mamy obecnie patrząc od środka domu (wentylacja grawitacyjna) : - karton gips- folia paroizolacyjna- ocieplenie międzykrokwiowe wełną na oko 12-15 cm (dom kupiony, więc nie mam dokładnej wiedzy na ten temat)- membrana - blachodachówka 1. Czy ocieplenie nakrokwiowe (PIR) mieszane z międzykrokwiowym (wełna) to na pewno dobry pomysł? Jakie problemy pojawić się mogą przy mieszaniu obu rodzajów ociepleń? 2. Jaką najmniejsza grubość płyty PIR wchodzi w grę, żeby punkt rosy nie znalazł się pod płytą PIR ( wybrana płyta z obustronną okładziną z aluminium, lambda 0,022)? Nie pytam tu o sam efekt ociepleniowy, bo tu oczywiste jest, że im więcej tym lepiej. Chodzi mi o to jaka jest najmniejsza, bezpieczna grubość płyty PIR dla krokwi i wełny pomiędzy nimi pod kątem skroplin 5 cm? 8 cm? 10 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275626-nakrokwiowo-p%C5%82yta-pir-a-punkt-rosy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.12.2023 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2023 Wykraplanie liczy sie w całej przegrodzie, nie w jednej warstwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275626-nakrokwiowo-p%C5%82yta-pir-a-punkt-rosy/#findComment-8087823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.01.2024 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2024 Aby tak zwana temperatura "punktu rosy" nie wystąpiła w warstwie wełny mineralnej nie wiedząc ile jej tam jest to w tym konkretnym przypadku powinno się zastosować płytę PIR grubości minimum 14 cm. Do tego należy zamknąć wszelkie możliwe wloty powietrza pod płytę PIR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275626-nakrokwiowo-p%C5%82yta-pir-a-punkt-rosy/#findComment-8089458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
