mww 14.01.2005 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Przepraszam, ale czy ktoś mógłby mi wyjaśnić o co chodzi, z tym ociepleniem komina? Bo pierwsze słyszę Czy zawsze trzeba go ocieplać, a co z częścią wystającą na dachu? Ja mam na strychu cieplutko, właśnie przez ten komin, który mi grzeje cały strych, a w ogóle to komin jest cały wyraźnie ciepły jak palimy w kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 14.01.2005 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Przepraszam, ale czy ktoś mógłby mi wyjaśnić o co chodzi, z tym ociepleniem komina? Bo pierwsze słyszę Czy zawsze trzeba go ocieplać, a co z częścią wystającą na dachu? Ja mam na strychu cieplutko, właśnie przez ten komin, który mi grzeje cały strych, a w ogóle to komin jest cały wyraźnie ciepły jak palimy w kominku. Chodzi o to, że jak nie ocieplisz to spaliny przy szczycie komina będa się ochładzać (taka ich natura) i może dojść właśnie do wykraplania wody o pogorszeniu ciągu nie wspominając. Właśnie dlatego rurę się ociepla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mww 14.01.2005 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 No tak, ale co z tym kawałkiem ponad dachem, to jest ten szczyt? Ja go mam już taki ładny, klinkierowy . A w ogóle to te, które widać nad dachami nie wyglądają na ocieplone . A komin mam z cegły, bez rury w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deha 14.01.2005 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Decha dzieki jak sie jakieś pytania nasuną to zadam umnie bedzie pewnie problem z tym wkładem Moim zdaniem trzeba skuć jak najszybciej, póki nie przesiąka zapachem i poczekać z tydzień aż przeschnie. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARi. 15.01.2005 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Decha wczoraj skułem kawałek a pozatym zaznaczyłem ołówkiem czy plama sie powieksza mi sie zdaje że tynk wyciąga tą substancje może po skuciu bedzie OK a może nie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
400 15.01.2005 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Jak długi jest odcinek komina z klinkieru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARi. 16.01.2005 00:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 taki mam komin jeszcze jest troche z 1,50 schowany w strychu. Klimkieru sie nie ociepli może to wada że jest taki wysoki mam dwa kanały dymmne a reszta to wentylacja żeby nie było pisania że mam zaślepione kanały z góry Pozdrawiam http://foto.onet.pl/upload/8/71/_404857_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ariete 16.01.2005 00:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Czyli masz około 2,5m z klinkieru. No bo piszesz 1,5m schowanego na strychu i to co widać ma z metr. Ciemno to widzę. Ciemno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARi. 16.01.2005 00:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Nie stresuj mnie ARiette co to znaczy że bedzie sie schładzał skubaniec ( komin) ? Pozdrawiam NOCNYCH MARKÓW tych co spać nie mogą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ariete 16.01.2005 01:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Dzięki za pozdrowienia Ari Komin a klinkier poczytaj sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbrakus 10.02.2005 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 I u mnie też są plamy.Kominiarzu drogi jak ratować mój komin?Murarze twierdzą, że należy wymienić przesiąknięte kondensatem cegły. POMOCY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 10.02.2005 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 Ari a jaki masz przekrój komina? Bo ze zdjęcia wnoszę że 14*14? Zdecydowanie za mało jak na kanał dymny. Co do wkładów jak chcesz żaroodporny to podjedź do castoramy bo (już to wcześniej pisałem) taki tam jest najtaniej fi160 ok. 90,-/mb stal żaroodporna gr 2mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_c 11.02.2005 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 Bardzo ważną sprawą jest temperatura spalania kotła lub kominka. Moje doświadczenia są nastepępujące:1. Paliłem w pierwszym sezonie w kotle drewnem (był to dąb), który miał pół roku sezonowania i wówczas wylewała się brązowa ciecz, która w dodatku niesamowicie śmierdziała. Temperatura spalania na sterowniku kotła była ustawiona na 65 stopni.2. Drugi sezon (obecnie), palę 1,5 rocznym dębem temperatura spalania na sterowniku ustawiona na 80 stopni, oprócz tego zamontowałem zbiornik akumulacyjny 800l jest sucho nic się nie wylewa, w kominie też jest sucho. Wniski:Podstawową rzeczą jest drewno sezonowane (suche), wymierne korzyści: suchy komin, lepsze spalanie, mniej opału idzie.Drugą rzeczą to temeratura spalania ustawiona na sterowniku kotła, im wyższa to lepiej, kotły na drewno "lubią ciepło". Jeżeli będą spełnione te dwie rzeczy to wówczas plam nie powinno być. Palę drugi sezon i odpukać wszystko jest w porządku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARi. 11.02.2005 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 Witam Przypominam sie plamy sie nie powiekszają ale nadal są Pozdrawiam ARi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nesia 23.02.2005 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2005 Też mam plamy (czytaj zacieki) i strasznie śmierdzi. Wywalam powolutku zaśmierdziałe tynki i części płyt GK aby dojść do nieocieplonej części komina (powyżej ocieplenia poddasza).Tylko jak tam się dostanę to jak zabezpieczyć komin, czym go np. pokryć (płynna folia?) , otynkowac, czym ocieplic (wełna żaroodporna 3,5cm, zwykła wełna mineralna 10cm) ???. Jak to zrobić najlepiej krok po kroku? Kto to ju z robił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 23.02.2005 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2005 Najlepiej otynkować zaprawą cementową (bez wapna) i owinąć matami wełnianymi.Wełnę najprościej przymocować owijając drutem stalowym.To wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19 09.03.2005 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 u mnie tez wyszły zacieki i plamy na suficie. dociepliłem komin ale plamy sie powiekszają Co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19 09.03.2005 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 tzn na suficie i kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 09.03.2005 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 Najprawdopodobniej sufit, tzn. strop jest oparty na kominie. Skonsultuj to z kominiarzem. Pewnie wkładka potrzebna będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19 09.03.2005 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 tam jest strop z płyt GK i wełna czy to może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
