Origanum_Vulgare 17.12.2023 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2023 Szanowni Forumowicze, Zleciłem cyklinowanie i lakierowanie podłogi drewnianej, firma skończyła piętro i mam wątpliwości co do poprawności położenia lakieru - widzę efekt skórki pomarańczy jak na zdjęciu - czy możecie pomóc mi w ocenie czy taki efekt prac powinienem zaakceptować? Pojawia się w kilku miejscach, to pokazane na zdjęciu jest największe powierzchniowo. Lakier Blanchon Intensive Satin. Są również braki w wypełnieniu szczelin - czy one wszystkie powinny zostać wypełnione czy jest jakaś reguła norma która dopuszcza ubytki pomimo szpachlowania? Wpadł też większy włosek - ale to wydaje mi się czymś co może się przytrafić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275643-czy-odebra%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-drewnian%C4%85-po-renowacji-ze-sk%C3%B3rk%C4%85-pomara%C5%84czy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 29.12.2023 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2023 Wymaga szlifu i ponownego lakierowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275643-czy-odebra%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-drewnian%C4%85-po-renowacji-ze-sk%C3%B3rk%C4%85-pomara%C5%84czy/#findComment-8089128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 30.12.2023 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 Proces naprawy lakieru z fakturą skórki pomarańczy może wymagać cierpliwości i precyzji.Ten problem mógł być spowodowany różnymi czynnikami, takimi jak błędy aplikacyjne, nieprawidłowe warunki środowiskowe podczas malowania, lub używanie nieodpowiednich produktów np. gęstość lakieru.Oczyść powierzchnię lakieru z wszelkich zanieczyszczeń, jak kurz, brud czy tłuste plamy.Przeszlifuj (na próbę)miejsce mniej widoczne papierem 120 ( miejsce z włosem też)Jeśli po pierwszym szlifowaniu faktura skórki pomarańczy nie zniknęła, możesz spróbować zwiększać stopień ścieralności .Następnie skorzystaj z polerki obrotowej lub oscylacyjnej (albo weż z wypożyczalni dużą maszynę z odpowiednim padem) w połączeniu z pastą polerską o odpowiednim stopniu ścieralności. Pastę możesz stosować też przy użyciu gąbki polerskiej lub włókniny.Poleruj powierzchnię równomiernie, dbając o to, aby nie przyciskać zbyt mocno.Po zastosowaniu pasty polerskiej o najwyższym stopniu ścieralności, przejdź do polerowania z użyciem specjalnej pasty wykończeniowej, aby przywrócić lakierowi blask.Jeśli nie jesteś pewien, czy poradzisz sobie samodzielnie, rozważ skonsultowanie się z profesjonalistą, który może zaoferować pomoc i wskazówki dostosowane do konkretnej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275643-czy-odebra%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-drewnian%C4%85-po-renowacji-ze-sk%C3%B3rk%C4%85-pomara%C5%84czy/#findComment-8089229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
