marimarek 20.12.2023 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2023 Po pierwszym rocznym przeglądzie pompy ciepła wyszło, że anoda magnezowa jest już na wykończeniu. Prąd anody wyszedł 0.9mA. Serwisant stwierdził, że nowa anoda ma prąd 3.0mA, a przy 0.3mA trzeba najpóźniej wymienić. Prawdopodobnie za rok anoda będzie do wymiany i jest częścią eksploatacyjną, więc gwarancja nie pokrywa jej wymiany. Serwisant stwierdził, że nie wie czemu tak jest, ale przypuszcza, że zimna woda w zbiorniku cwu mogła przyspieszyć zużycie anody (cwu nie było używane przez ponad rok i było ustawione na 15 stopni). Czy faktycznie może być tak jak mówi Serwisant z przyspieszonym zużyciem anody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275657-zu%C5%BCyta-anoda-magnezowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 27.12.2023 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 W zasobniku od kolektorów słonecznych zwykła anoda magnezowa wytrzymała mi 5 lat, więc Twoja na prąd nie powinna paść aż tak szybko, jak twierdzili lata temu anoda na prąd miała być wieczną anodą a nie taka która wytrzymuje tylko rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275657-zu%C5%BCyta-anoda-magnezowa/#findComment-8088893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatek8 30.12.2023 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 Po pierwszym rocznym przeglądzie pompy ciepła wyszło, że anoda magnezowa jest już na wykończeniu. Prąd anody wyszedł 0.9mA. Serwisant stwierdził, że nowa anoda ma prąd 3.0mA, a przy 0.3mA trzeba najpóźniej wymienić. Prawdopodobnie za rok anoda będzie do wymiany i jest częścią eksploatacyjną, więc gwarancja nie pokrywa jej wymiany. Serwisant stwierdził, że nie wie czemu tak jest, ale przypuszcza, że zimna woda w zbiorniku cwu mogła przyspieszyć zużycie anody (cwu nie było używane przez ponad rok i było ustawione na 15 stopni). Czy faktycznie może być tak jak mówi Serwisant z przyspieszonym zużyciem anody? Pisząc anoda magnezowa to jaką Ty miałeś na myśli , bo magnezowa a na prąd to zupełnie inne anody . Ta na prąd to inaczej tytanowa ( pręt tytanowy + zasilacz ) i ta powinna wytrzymać 10 lat - u mnie pracuje już 16 lat i działa nadal poprawnie . Natomiast ta magnezowa to i po 2 latach może być do wymiany . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275657-zu%C5%BCyta-anoda-magnezowa/#findComment-8089160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marimarek 03.01.2024 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2024 (edytowane) Pisząc anoda magnezowa to jaką Ty miałeś na myśli , bo magnezowa a na prąd to zupełnie inne anody . Ta na prąd to inaczej tytanowa ( pręt tytanowy + zasilacz ) i ta powinna wytrzymać 10 lat - u mnie pracuje już 16 lat i działa nadal poprawnie . Natomiast ta magnezowa to i po 2 latach może być do wymiany . Nie znam się zbytnio na tym. Serwisant mówił o anodzie magnezowej, że za rok będzie prawdopodobnie do wymiany, bo z pomiaru wyszedł prąd 0.9mA. Mówił, że to dziwne, że tak szybko się zużyła, bo powinna wytrzymać około 5 lat standardowo. Powiedział tylko, że przyczyną tak szybkiego zużycia mogła być zimna woda w zbiorniku cwu <- przez około rok cwu było ustawione na 15 stopni, a w zbiorniku była woda. Pompa ciepła to Vitocal 111-S. Na pompę jest 5 lat gwarancji, ale anoda jest ponoć częścią eksploatacyjną, więc gwarancja nie pokrywa jej wymiany. Stąd pytanie czy to jest normalne, że ona tak szybko się zużyła i czy nie powinienem tego reklamować? Edytowane 3 Stycznia 2024 przez marimarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275657-zu%C5%BCyta-anoda-magnezowa/#findComment-8089799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GP007 03.01.2024 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2024 Pisząc anoda magnezowa to jaką Ty miałeś na myśli , bo magnezowa a na prąd to zupełnie inne anody . Ta na prąd to inaczej tytanowa ( pręt tytanowy + zasilacz ) i ta powinna wytrzymać 10 lat - u mnie pracuje już 16 lat i działa nadal poprawnie . Natomiast ta magnezowa to i po 2 latach może być do wymiany . anoda magnezowa jak sama nazwa 'anoda' wskazuje też ma za zadanie stworzyć ogniwo gdzie katodą jest zbiornik a więc przepływ prądu... tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3658159.html podają te same wartości prądu więc pewnie do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275657-zu%C5%BCyta-anoda-magnezowa/#findComment-8089835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marimarek 09.01.2024 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2024 anoda magnezowa jak sama nazwa 'anoda' wskazuje też ma za zadanie stworzyć ogniwo gdzie katodą jest zbiornik a więc przepływ prądu... tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3658159.html podają te same wartości prądu więc pewnie do wymiany To co mnie trapi to czemu ona tak szybko się zużyła i czy mogę to reklamować na gwarancji. No bo rozumiem, że to część eksploatacyjna i będzie wymagała wymiany, ale jeśli część, która według serwisanta powinna wytrzymać co najmniej 5 lat, po roku już jest prawie zużyta to znaczy, że coś jest nie tak. I jedna rzecz to konieczność kupna nowej anody, a druga to czy takie szybkie jej zużywanie nie jest oznaką jakiś innych poważniejszych problemów z samą pompą. Swoją drogą w zacytowanym wątku piszą, że serwisy strasznie zdzierają na wymianie anody, a mi serwisant podał jeszcze wyższą cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275657-zu%C5%BCyta-anoda-magnezowa/#findComment-8090617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GP007 09.01.2024 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2024 producenci typowo zalecają kontrolę i ew. wymianę anody magnezowej co 18-24 miesięcy max, oczywiście niekiedy pożyje dłużej,Skąd ten serwisant ma te 5 lat to nie wiem, A skoro to część eksploatacyjna to chyba nic nie wywalczysz, niestety jak w wielu branżach na serwisie zarabia się lepsze pieniądze niż na sprzedaży... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275657-zu%C5%BCyta-anoda-magnezowa/#findComment-8090618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojownik2 07.02.2024 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2024 Co do anod magnezowych czy tytanowych to odradzam przepłacać Viessmanie przykład 250zł a u producenta anod który ma b.duży wybór z wysyłką 50zł .Proszę jeszcze sprawdzać w w naczyniach przeponowych czy wentylek jest do krecony bo często fabrycznie nie sa do kreczone i po jakims czasie uchodzi powietrze. Polecam stronę Ezal z anodami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275657-zu%C5%BCyta-anoda-magnezowa/#findComment-8094448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
