Ściana szczytowa wymurowana jest do wysokości dolnej krawędzi krokwi. Krokwie mają wysokość 18 cm.
Czyli między górną krawędzią ściany szczytowej a deskami jest 18 cm przerwy. Ściana szczytowa jest „na strychu”, który będzie nieużytkowy.
Majster, który mi to robił mówił mi, że tę w tę szczelinę powinienem wcisnąć wełnę lub styropian. Wydaje mi się, że najrozsądniej byłoby wcisnąć tu 20 cm wełny.
To jest moje pierwsze pytanie – czy tak będzie ok?
większy rysunek: https://i.imgur.com/KLNHd31.jpg
Idąc dalej – jak będę przyklejał do tej ściany później styropian to jeśli dobrze rozumiem, powinienem „dociągnąć” go do samej góry, czyli do desek – tak żeby praktycznie przylegał do desek pod dachem.
W związku jednak z tym, że pewnie trudno będzie dociąć każdą płytę styropianu do dokładnego kąta dachu, pewnie najlepiej by było po prostu zrobić tam jakąś szczelinę np. 1-2 cm i czymś to wypełnić.
Czy wtedy to mógłbym po prostu wypełnić pianką?
Proszę o info czy dobrze kombinuję, ew. o wyprowadzenie z błędu.
większy rysunek: https://i.imgur.com/t9F41i9.jpg
https://forum.murator.pl/topic/275669-%C5%9Bciana-szczytowa-i-styropian-a-przerwa-mi%C4%99dzy-deskami/
Styropian przykleja się na szczyt ściany przed deskowaniem, mi majster doradził przed deskowaniem ale widzę na budowach dużo ludzi tego nie robi.
Tera to nie wiem czy wciśniesz tam styropian bo przeszkadzać będą deski i krokwie,
  • 4 weeks później...
Tam... Nie ma tam żadnego poszycia?! Lubisz tylko płytę piankową i siding winylowy? To trochę przerażające. Większość sztywności domu pochodzi z poszycia... Poszycie zapewnia ukośne usztywnienie, https://1921681001.id/ aby zapobiec przekrzywianiu domu przez siły ścinające przy silnym wietrze. Część tej ochrony znajdują się w ukośnych kickerach na każdej krokwi, ale wygląda na to, że nie masz żadnych łączników kołnierzowych (poziome belki na górnej 1/3 dachu). z kratownic. Edytowane przez fry35
