Witajcie,
Planuję wykonać wylewkę pod garaż z płyt warstwowych, obecnie mam wyznaczony teren 6x6 który jest wydzielony obrzeżami. Od góry obrzeży do kruszywa w postaci tłucznia/klinca 0-31,5 mam 15cm. Planuje bezpośrednio na tłuczeń rozłożyć folię izolacyjną, a na to styrodur 5cm w celu ocieplenia wylewki, a na górę zamówić gruszkę z betonem zbrojonym, czy będzie to wykonane dobrze ? Czy pod folię powinna iść jeszcze warstwa chudego betonu i czy na styropian dodatkową warstwą folii jeszcze? Dodam że warstwa tłucznia to około 20cm ubijanego zagęszczarka 500kg.
https://forum.murator.pl/topic/275678-wylewka-pod-gara%C5%BC/
U siebie w garażu nie mam izolacji podłogi, a jeszcze nigdy temperatura nie spadła mi poniżej 0. Takie rozwiązanie ma DLA MNIE zalety, temperatura gruntu sprawia że latem w pomieszczeniu jest chłodniej a zimą trochę cieplej.
Najszybciej dogrzejesz to pomieszczenie jakąś farelką, nagrzewnicą, wyjdzie to taniej i lepiej niż montaż grzejnika.
Warto aby warstwa na której położysz styroduru była równa, można to osiągnąć chudym betonem, zagęszczonym piaskiem.
Na styrodurze może być folia ( bardziej jako warstwa poślizgową niż hydroizolacja ), a na to beton zbrojony i dylatacje od ścian / płyt budynku.
https://forum.murator.pl/topic/275678-wylewka-pod-gara%C5%BC/#findComment-8088760
Dziękuję za informacje, odnosnie ogrzewania to też właśnie myślałem nad nagrzewnicą. Co do warstwy pod płyty XPS to tak myślałem że najlepiej byłoby ją czymś wyrównać, bo na warstwie tłucznia nie ma opcji aby to dobrze położyć. Czy na takiej wylewce o grubości 10cm jest wskazany beton zbrojony czy mógłby być zwykły ?
https://forum.murator.pl/topic/275678-wylewka-pod-gara%C5%BC/#findComment-8088778
  • 1 month później...
Czy można podnieść podłogę? Najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie „pływającej podłogi”. Na podłodze kładziesz arkusze izolacji pir, a na wierzch podłogę z płyty wiórowej i przykręcasz to wszystko do betonu długimi śrubami. To naprawdę szybkie i łatwe. Zamiast tej przeciągowej bramy garażowej wstaw tam okno omegle xender ! Edytowane przez callanml31
https://forum.murator.pl/topic/275678-wylewka-pod-gara%C5%BC/#findComment-8093088
