Briksdal 28.12.2023 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 Przymierzam się do założenia nawodnienia ogródka - ok 600m2.Z obliczeń przepływów (3 1/2 m3/h) oraz prędkości (max 1 1/2 m/s) wychodzi mi, że najoptymalniejsza byłaby rura o średnicy 32mm. I tu pojawia się mój problem. Dostępne elektrozawory (przystępne cenowo) mają przekrój 1" (25mm), a pompa planowana ma przyłącze 2" (50mm). Czy przy zastosowanym układu średnic "50-25-32" jest sens stosowania rury 32mm? Wg mnie dławikiem będzie elektrozawór, który więcej wody nie przepuści i stosowanie większej średnicy za mniejszą jest niecelowe - proszę o utwierdzenie mnie w tym przekonaniu. Alternatywą jest poprowadzenie drugiej sekcji jednak generuje to koszty w postaci drugiej równoległej rury, kolejnego elektrozaworu kolejnej skrzynki itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275706-nawadnianie-dob%C3%B3r-%C5%9Brednic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.12.2023 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 (edytowane) Czy przy zastosowanym układu średnic "50-25-32" jest sens stosowania rury 32mm? Wg mnie dławikiem będzie elektrozawór, który więcej wody nie przepuści i stosowanie większej średnicy za mniejszą jest niecelowe - proszę o utwierdzenie mnie w tym przekonaniu. . No to Cię nie utwierdzę, bo czym innym jest punktowe zwężenie do 25mm, a czym innym kilkudziesięciometrowy odcinek rury o średnicy 25mm Elektrozawór PGV-101MMB Huntera ma przepływ do 9m3/h A tak z ciekawości - to co to za nawodnienie, które obskoczy 600m2 jedną sekcją ? Edytowane 28 Grudnia 2023 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275706-nawadnianie-dob%C3%B3r-%C5%9Brednic/#findComment-8088975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Briksdal 28.12.2023 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 No to Cię nie utwierdzę, bo czym innym jest punktowe zwężenie do 25mm, a czym innym kilkudziesięciometrowy odcinek rury o średnicy 25mm Elektrozawór PGV-101MMB Huntera ma przepływ do 9m3/h A tak z ciekawości - to co to za nawodnienie, które obskoczy 600m2 jedną sekcją ? Dzięki za szybką reakcję. Oczywiście sekcji będzie kilka. Myślę o Rain Bird 100-HV. Skoro średnica nie ma znaczenia to dobrze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275706-nawadnianie-dob%C3%B3r-%C5%9Brednic/#findComment-8088979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
