rozpocząłem remont starego 120leteniego domu , dom wykonany częściowo z cegły białej pełnej i częściowo z czerwonej pełnej , ściany zewnętrze murowane w sposób cegła pustka cegła . założenie było takie aby ocieplić z zewnątrz styropianem 15cm i taki już kupiliśmy . teraz rozpoczęliśmy prace przygotowawcze odnoście wzmocnienia i ocieplenia fundamentów kamiennych . i tutaj pojawił się problem , O tyle z zewnątrz sobie poradzimy bo nic nas nie ogranicza , to okazuję się wewnątrz że fundamenty kamienne są na tyle szerokie że wchodzą pod istniejąca posadzkę drewnianą która chcemy zerwać i wykonać wzmocnienie od wewnątrz wraz z nowa wylewką , i później ogrzewanie podłogowe . problem z tym że dzisiaj pomieszczenia są bardzo niskie około 213cm , tutaj było założenie aby wybrać trochę gruntu i zrobić wylewki trochę niżej na tyle ile pozwolą fundamenty . ale okazuję że fundamenty kamienne wchodzą do pomieszczenia na około 15 cm i i górny poziom na tych 15 centymetrach uniemożliwia obniżenie posadzki , ponieważ trzeba by to było skuć co przy kamieniach jest raczej niemożliwe i niewskazane .. i tu pojawił się pomysł na wzmocnie fundamentów też w środku pomieszczeń i zrobienie fundamentów na wysokość kamieni . ale wtedy trzeba albo zrobić gzyms w pokojach 15 cm szerokości i wysoki np na 20 bo o tyle byśmy obniżyli posadzki albo zmnieszyć pomieszczenia o te 15cm i postawić przed ścianki z płyt KG . i tutaj ptytnie czy dawać ocieplenie np z wełny w 15 cm pustki miedzy KG a ścianami zewnętrznymi czy może styroropian a może zostawić puste . Wiem że zmniejszy to pomieszczenia i z w znaczyny sposób ale przy obecnym metrażu nie robi to problemu . sciany zewnętrznę były by wtedy bardzo grube bo około 70cm ( styropian 15 + cegła + pustka + cegła + omawiana pustka + płyta na stelażu
https://forum.murator.pl/topic/275724-ocieplenie-starego-domu-wewn%C4%85trz-i-na-zewn%C4%85trz/
Tak, prawie na pewno dodanie izolacji zwróci się w czasie krótszym niż 5 lat, chociaż zależy to od tego, gdzie jesteś i aktualnej wydajności Twojego domu. Możesz uzyskać audyt energetyczny, który będzie obejmował pomiar stopnia nieszczelności Twojego domu oraz oszacowanie, jak dużą poprawę można uzyskać dzięki uszczelnieniu powietrznemu i izolacji. Uszczelnienie powietrzne w piwnicy i na poddaszu przyniesie największe natychmiastowe korzyści, jeśli rzeczy nie zostaną jeszcze dobrze uszczelnione.
Kilka lat temu do naszego domu z 1893 roku dodaliśmy dmuchaną celulozę. Drastycznie poprawiony komfort, zmniejszony hałas (jesteśmy obok linii metra) i zaoszczędzone pieniądze omegle xender. Koszt około 2000 dolarów (jest to dotowane w moim stanie, MA).
Uwaga końcowa - izolację można wdmuchać od zewnątrz. Zdejmij winyl, wywierć otwory w poszyciu, przedmuchaj izolację, zatkaj otwory drewnianymi zatyczkami, włóż ponownie winyl. Miałoby to o wiele większy sens w przypadku Twojego domu niż robienie tego w pomieszczeniu. Wewnątrz ma sens tylko wtedy, gdy bocznica nie jest łatwa w obsłudze, ale winyl powinien być prosty.
Edytowane przez jabal
