vincevega 01.01.2024 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2024 Dzień dobry,Nie jestem fachowcem ale staram się drobne domowe naprawy robić samodzielnie (z lepszym bądź gorszym skutkiem).Ostatnią taką naprawą była wymiana głowic w kurkach (w kranie).Udało się. Części zostały mi dobrane 1:1. Wymienione zostały głowice, woda nie kapie.Niemniej problem jest po odkręceniu wody. Na początku jest dobre ciśnienie ale z czasem spada i trzeba bardziej rozkręcać kran.Przed wymianą tego nie było.Podobną sytuację miałem w kuchni rok temu ale pomyślałem że tam po prostu jest stary kran i po wymianie coś się poluzowało.Ale teraz po wymianie w łazience jest taki sam efekt.Dodam oczywiście, że na starych częściach było ok. Woda leciała równym mocnym strumieniem.Nie jest to straszny problem ale czeka mnie wymiana jeszcze jednych głowic.Co zrobić aby nie było takiego efektu? Wszystkiego dobrego w nowym roku! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275748-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-po-odkr%C4%99ceniu-kranu-blok-po-wymianie-g%C5%82owic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.01.2024 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2024 Może napisz coś wiecej o instalcji wody. To siec czy jakis mały domek z hydroforem i zasobnikiem? Wymiana zaworow nie ma wpływu na cośnienie w sieci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275748-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-po-odkr%C4%99ceniu-kranu-blok-po-wymianie-g%C5%82owic/#findComment-8089404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vincevega 01.01.2024 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2024 To sieć w bloku.Nic więcej nie zmieniam poza głowicami.Może się coś zapowietrzyło? Musiałem odkręcić te dwie głowice i zabrać do sklepu więc przez ten czas może się coś wydarzyło?Albo za mocno wkręciłem głowicę w odpowiednie miejsce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275748-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-po-odkr%C4%99ceniu-kranu-blok-po-wymianie-g%C5%82owic/#findComment-8089407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
