majdan1986 04.01.2024 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2024 Witam remontujemy stary dom ( trochę metodą gospodarczą a trochę posiłkujemy się firmami . i już na początku pojawił się problem . w domu bylo dość nisko ( około 210-215 cm ) postanowiliśmy zerwać wszystkie drewniane podłogi i zrobić to na nowo jednocześnie delikatnie się obniżając . ale po zerwaniu podłóg okazało się że fundamentu domu ( są kamienne ) i wchodzą częściowo do pomieszczenia ( czyli kamień nie jest ścięty na równo z ścianami tylko wchodził pod podłogę .i tu pojawił się problem bo uniemożliwia to obniżenie podłóg . w grę wchodzi wzmocnienie fundamentów od środka na wysokość góry kamieni i wtedy trzeba by było robić gzyms przy scianie albo wylewać podłogi do tego poziomu co daje wysokość pomieszczeń 215cm . był tez pomysł aby scinać kamienie i później wylać wzmocnienie fundamentów obniżając się o jakieś 5-10cm , ale wtedy dół scian w pomieszczeniu to tak naprawdę będzie fundamenty . i jeszcze pomysł aby pomniejszyć pomieszczenia o grubość wchodzących fundamentów i postawienie przed ścianek. A może ktoś ma doświadczenie z takim przypadkiem i zna inne rozwiązanie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275790-fundamenty-z-kamienia-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 04.01.2024 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2024 Można wymienić fundamenty i zrobić jak chcesz wtedyMożna podnieść powałę (zakładam że to dom drewniany.Jeżeli drewniany to można go podnieść na jaką chcesz wysokość i podlać fundamenty wyżej . Ścinać kamieni nie należy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275790-fundamenty-z-kamienia-problem/#findComment-8090039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majdan1986 05.01.2024 06:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2024 dom murowany z cegły ( cegła pustka cegła ) wiec raczej z podnoszenia nici . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275790-fundamenty-z-kamienia-problem/#findComment-8090072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 05.01.2024 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2024 (edytowane) To zostaje wymiana fundamentów. Te kamienia masz wszędzie? Pod każdą ścianą? Chociaż jak dasz radę podciąć kamienie bez stukania młotem w nie to możesz je ściąć jeżeli szerokość pozwoli na to.Najbliżej ściany podejdziesz szlifierką ręczna, ona zrobi wcięcie 5 cm za jednym razem to jak ze trzy razy przejdziesz to masz 15 . . Jak planujesz jakąś zabudowę to zostaw kamienie w tym miejscu i ukryjesz je pod zabudową. Edytowane 5 Stycznia 2024 przez Andrzej733 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275790-fundamenty-z-kamienia-problem/#findComment-8090157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
