Kocioł B1HF 19. Sterowanie pogodowe .
Pytanie mam następujące.
Czy istnieje zależność ustawionej temperatury w aplikacji (komfortowa 21, normalna 20) i tak pokazuje na kotle , do mocy grzania c.o.
Czy może przy pogodówce nie ma to znaczenia na ile ustawie , bo kocioł sam ustawi temp na podstawie krzywej ?
I drugie :
Czy zasadnym jest ograniczenie mocy kotła żeby nie walił z max temp na c.o (np ograniczenie max mocy do np 15kw a nie 19)
I czy można ograniczyć moc na cwu?
Sławek
https://forum.murator.pl/topic/275800-temperatura/
W przypadku automatyki pogodowej temperatura zasilania wyliczana jest z krzywej grzewczej na podstawie temperatury zewnętrzenj ale także jest uwzględniana wymagana temperatura pomieszczenia. ZAtem zmiana wymaganej temperatury pomieszczenia bedzie miała bezpośredni wpływ na temperature zasilania.
Moc z jaką pracuje kociol jest wyliczana na podstawie róznicy między wymaganą temperaturą zasilania a rzeczywistą tempratura zasilania. Dodatkowo uzględniane są inne parametry tj, szybkość przyrostu temperatury zasilania.
https://forum.murator.pl/topic/275800-temperatura/#findComment-8090441
