bartosz2022 06.01.2024 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2024 Czytałem, że zaleca się otwartokomórkową pianę PUR nakryć folią paroizolacyjną, aby jak najmniej wilgoci od środka przechodziło wyżej. Na dachu mam dachówkę betonową, pod nią folia i cały dach jest opłytowany OSB. Od środka mam już 25 cm piany PUR, zostaną zamontowane łaty i kontrtłaty i na to boazeria. Czy wg Was ma sens, aby między łaty położyć 2cm płyty PIR? Czy ten sposób dobrze zabezpieczy pianę PUR przed wilgocią z zewnątrz a tym samym zwiększy skuteczność całej izolacji dachu? Nie znalazłem nigdzie informacji, żeby ktoś tak kiedyś robił, ale jak to mówią, nie ma głupich pytań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275819-docieplenie-piany-pur-p%C5%82ytami-pir/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekdomus 14.02.2024 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Moim zdaniem to kiepski pomysł. Płyty PIR nie przepuszczają pary wodnej ale nie tworzą ciągłej warstwy i para będzie szła przez szczeliny. Może lepiej sprawdzi się dodatkowa warstwa piany zamknietokomorkowej natrysnieta na obecną izolację. Ale nie wiem jak taka piana będzie pracować mechanicznie i czy nie popęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275819-docieplenie-piany-pur-p%C5%82ytami-pir/#findComment-8095600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
