czy ocieplenie podłogi z desek wełną grubości 5 cm układana pomiędzy legarami bedzie wystarczające? :-?
Obecnie mam wylany chudziak, na to chciałem położyć folie i potem ocieplenie pomiędzy legary.
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/27582-ocieplenie-pod%C5%82ogi/
  • Odpowiedzi 46
Zaraz zaraz....coś mi się tu nie zgadza...
Z reguły podłogę kładzie się na wylewce...a pod wylewke daje styropian...a u ciebie tak jakby pod wylewką nie było styropianu??
No chyba, że to remont starszego domu??
https://forum.murator.pl/topic/27582-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-507848
nie nie jest to remont starszego domu ale tak miałem w projekcie - pod warstwą chudego betonu nie ma styropianu dlatego teraz :cry: się zastanawiam czy to jest ok? jeśli teraz dał bym styropian i zalał to betonem to poziom podłogi podwyższy mi się o ładnych kilka centymetrów...! a to z kolei oznacza że muszę zkuć nadproża nad drzwiami bo nie zmieszczą się drzwi np.wejściowe (już mam zamówione..) a także niechciał bym mieć zaniskich mieszkań. :cry:
https://forum.murator.pl/topic/27582-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-507877
w sumie masz rację chuba też tak zrobię wtedy poziom podłogi powiększy mi się tylko o jakieś 5 cm i będzie ok. Z tego co wiem to chyba trzeba jeszcze zostawić szczelinę wentylacyjną 2-3 cm pomiedzy wełną a deskami więc wełna musi być trochę cieńsza.
https://forum.murator.pl/topic/27582-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-507890
To powiedz jak to się stało, że (tak to widać) ostateczny poziom surowej podłogi (wylewki) potraktowałeś jako wylewkę a tymczasem to nie wylewka tylko chudziak??
https://forum.murator.pl/topic/27582-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-507902
na razie mam taki stan (tak też jest w projekcie)
piasek zagęszczony a na tym 10 cm chudziaka
na to ma byc kładziona folia i legary z deskami (pomiędzy legary 5 cm wełny)
Za boga nie mogę uwierzyć że tak masz w projekcie!!
Przecież to rażące zaniedbanie w sztuce budowlanej, lub jakieś nieporozumienie! Czy to jest projekt indywidualny?? Powinieneś rozważyć reklamację na ten projekt!! Sam się tego nie dopatrzyłeś?? A jak ci chudziak popęka?? To co legary w piachu będą??
https://forum.murator.pl/topic/27582-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-507970
jest to projekt indywidualny - jestem z niego całkiem zadowolony no moze poza tą podłogą :)
Co do pękania chudziaka to wydaje mi się ze nie będzie tak źle, legary przecież opierają się na calej długości więc może nie znajda się w piachu :D
https://forum.murator.pl/topic/27582-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-507981
Ja mam chudziak od pół roku. Mam teraz przestój "technologiczny" do wiosny...na chudziaku nie mam nic...a popękał...
Miałem na myśli nie obciążenia ale po prostu osiadanie gruntu pod chudziakiem...nie mówiąc już o tym, że wylewka posiada również zbrojenie czego w chudziaku brak...
Naprawdę powinieneś kogoś na suchej gałęzi za to powieścić...
https://forum.murator.pl/topic/27582-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-507994
no to mnie zmartwileś troszeczkę - może osiada Ci warstwa piasku (słabo zagęszczona albo coś w tym rodzaju). U mnie chudziak robiony we wrześniu i szczerze mówiąc nie ma na nim nawet zarysowania ale panowie zageszczali piasek co 20-25 cm (zajęło im to cały dzień i zrobili to naprawdę solidnie - prawie bez przymusu :D )
Co do projektu to teraz chcialbym żeby raczej był dodatkowo uwzględniony styropian ale cóż człowiek uczy się na błędach
https://forum.murator.pl/topic/27582-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-508126
Zaraz, zaraz, cos tu nie gra? Jak moze byc sam chudziak bez wylewki? Czarno widze twoja podloge jezeli zrobisz tak, jak piszesz. Bedzie zimno w stopy , prorokuje duze straty cierpla przez podloge, brak izolacji moze spowodowac zawilgotnienie scian parteru, a brak wylewki-warstwy wyrownujacej pod docelowe pokrycie podlogi mzoe spowodowac prace desek, kafelków itp i ich pękanie.
Ponizej podaje jak powinny wygladac warstwy podlogi na gruncie (zanotowane od Janzara, fachowca od podlog na forum). Moze zapytaj go, co z tym masz dalej zrobic?
-grunt zageszczony co 20 cm
-chudy beton 8-10 cm , np. B10
-papa termozgrzewalna podkladowa
-folia budowlana
-styropian 2 x 5 cm , FS 20
-folia budowlana
-wylewka (jastrych metoda nasycona nie mniej niz 7 cm najlepiej ze zbrojeniem wloknem polipropylenowym, z plastyfikatorem i tasma dylatacyjna przy scianach)
-pokrycie docelowe -deski, parkiet, kafelki.
https://forum.murator.pl/topic/27582-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-508256
teraz to właśnie bym tak zrobił ale skoro mam już polożony chudy beton to trochę szkoda go kuć (kilka tysięcy w plecy :( ).
Jak na chudziaka położę teraz min 5 cm styropianu i na to wylewkę 6 cm to wysokość pomieszczenia zmiejszy mi się o 11 cm ! teraz od chudziaka do sufitu mam 276 cm jak odejmę 11cm na dodatkowe ocieplenie i wylekę a następnie powiedzmy 10cm na legary wraz z deskami to zostanie mi 255 cm i dodatkowo będę musiał kuć nadproża nad drzwiami - nie bardzo mi się to uśmiecha :cry:
Wiec wydaj mi się ze najlepszym rozwiązaniem będzie zwiększenie wysokości legarów do 10 cm i ułożenie między nimi grubszej warstwy wełny wtedy poziom podłogi podniesie mi się tylko o 5cm.
Czy izolacja z wełny grubości 8-10cm nie wystarczy? - już sam nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/27582-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-508279
Jeśli nie ty....jeśli projekt był do d...py to gdzie wykonawca?? On też nie wiedział co robi??
Będziesz miał czy wilgoć, czy nawet straty ciepła...to drugie to chyba największy ból...Nie wiem dlaczego myślisz tak zachowawczo...a nie ofensywnie :-) Brać za d...pe wykonawcę, badź projektanta i niech ci zwrócą koszty usunięcia tychże błędów. Wiem...może to kosztować...ale albo zrobisz to teraz i nie będziesz dopłacał do ogrzewania albo nie zrobisz tego nigdy kiedy wykończysz już chałupę...
To wszystko to może nic... 8) a co zrobisz z ogrzewaniem?? Jak puścisz rury?? Przecież zawsze się kładzie je pod wylewką!!
https://forum.murator.pl/topic/27582-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-508352
Ale sobie pogadaliście . Ten projekt jest dobry bo tak się robi pod podłogi drewniane układane na legarach jak grunt jest dobrze przygotowany to chudziak nie popęka daj wyższe legary i zamiast 5cm wełny daj 8 cm pod to folie a pod legary nie zapomnij dać akustyki .
https://forum.murator.pl/topic/27582-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-508380
Rury poprowadzi w wełnie między legarami będą tam miały cieplutko i milutko lepiej niż w betonie
https://forum.murator.pl/topic/27582-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-508383
Ten projekt jest dobry bo tak się robi pod podłogi drewniane układane na legarach .
Coooo :o :o :o
Oj to ja przepraszam...widzę, że to czego min. tu się nauczyłem przestało być aktualne??!! I znów będe się musiał uczyć od podstaw....myślałem że budownictwo to nie komputery...a jednak, proszę z dnia na dzień zmieniła się technologia.
Muszę popędzić i swoją architetkę i wykonawce a i majstra od wylewek. Znaczy się wszyscy chcieli mnie naciągnąć!! :evil:
https://forum.murator.pl/topic/27582-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-508461
Coooo :o :o :o
Ty też masz dobrze tylko drożej zaletą tego jest że możesz wywalić deski jak ci się znudzą i położyć np. terakotę lub parkiet.
https://forum.murator.pl/topic/27582-ocieplenie-pod%C5%82ogi/#findComment-508547
