Caspiano 09.01.2024 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2024 Witam Posiadam kominek (z DCP na połowe budynku) w salonie w centralnej częsci budynku , z dachu wystaje komin w sensie rura od wkladu bo to jest systemowy ok 50 cm zakończony strażakiem chciałbym wnioskować o dotacje z czystego powietrza, dzwoniłem dopytać się o szczegółyżebym ją dostał muszę jakoś uniemożliwić palenie w kominku Nie musze wymontowywać złomować wystarczy zaświadzcenie od kominiarza ze przewody kominowe są nie drożne tudzież nie ma innego elementu ktore uniemozliwaja ogrzewanie nim domu i teraz pytanie co tu zrobić? Zaspawać otwor kominowy ? Kominek w sensie wkład zostaje do celow dekoracyjnych (jeśli chodzi o takie przeznaczenie słyszalem ze mozna w nim rozpalać ale moze ogrzewac tylko to pomieszczenie w ktorym znajduje się czyli w tym przypadku salon?) Fajnie byłoby od czasu móc w nim napalić no ale wtedy zaspanie komina nie wchodzi w gręno ale tez jakbym za kilka lat chciał wrocić do ogrzewania to zeby była mozliwość cofnięcia tego mechanizmu Macie jakieś pomysly Może tez ten temat przerabialsicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275846-komin-a-jego-za%C5%9Blepienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 10.01.2024 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2024 Bzdura, kominek DCP jeśli jest używany do celów rekreacyjnych, a sam dom posiada inne źródło ciepła to nie trzeba go demontować. Zrób nową charakterystykę budynku (koszt 400-600 zł), a będziesz miał wyliczone EP z podbitym dokumentem. To umożliwi bezproblemowe otrzymanie dotacji- jeśli EP jest odpowiednie dla danego roku czystego powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275846-komin-a-jego-za%C5%9Blepienie/#findComment-8090797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Caspiano 10.01.2024 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2024 Bzdura, kominek DCP jeśli jest używany do celów rekreacyjnych, a sam dom posiada inne źródło ciepła to nie trzeba go demontować. Zrób nową charakterystykę budynku (koszt 400-600 zł), a będziesz miał wyliczone EP z podbitym dokumentem. To umożliwi bezproblemowe otrzymanie dotacji- jeśli EP jest odpowiednie dla danego roku czystego powietrza Niestety drugim źródłem ciepła jest kocioł elektryczny i tu pojawia się problem bo on jest już efektywnym źródłem ciepła, chyba że go zdemontować poprawić deklarację Ceeb, ale wtedy kominek nie będzie do celów rekreacyjnych bo się okaże że dom nie ma żadnego źródła ogrzewania chyba że że mylę się i zrobić charakterystyke budynku i przejdzie ten kocioł elektryczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275846-komin-a-jego-za%C5%9Blepienie/#findComment-8090928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 11.01.2024 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2024 To nie rozumiem, na co Ty chcesz tą dotację otrzymać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275846-komin-a-jego-za%C5%9Blepienie/#findComment-8090968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Caspiano 11.01.2024 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2024 Chce otrzymać dotacje na kocioł i kotłownie gazową a jest to pory wydatek 25 tys. A niestety przez to jest kocioł elektryczny jest kocioł elektryczny jezt problem z jej przyznaniem ale ogrzewanie takim kotłem jest koszmarnie drogie i nie efektywne a ponadto ten kocioł ma 26 lat i jeszcze cud że w ogóle działa i chce go wymienić, ale jeszcze jest kominek który chce podciągnąć pod ten program Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275846-komin-a-jego-za%C5%9Blepienie/#findComment-8091000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 11.01.2024 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2024 Czyli chcesz dostać dotację z Czystego Powietrza na kocioł gazowy przed jego zakupem? Do wniosku potrzeba faktur i specyfikacji energetycznej kotła, a maksymalna kwota to i tak 7 tys. mimo że wydasz te 25 koła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275846-komin-a-jego-za%C5%9Blepienie/#findComment-8091003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Caspiano 11.01.2024 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2024 Chce wnioskować o dotacje jest zwrot 40 % do 6000zl na kocioł i 8500 zł 45 % na kotłownię gazową w tym przyłączę to już zwrot jakieś realne 10000 zł ato już warta gra swieczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275846-komin-a-jego-za%C5%9Blepienie/#findComment-8091005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
