Stoję przed zakupem 36szt siłowników do zamykania/otwierania podłogówki.
Raczej będzie to Tech bo polski i tani.
Pytanie o wybór konkretnego modelu.
Mamy do wyboru modele z literkami S, T oraz M
Modele różnią się"skokiem" oraz poborem mocy.
Głowice posiadam firmy Ferro.. producent nic nie pisze o skoku jednak ich siłowniki (3 razy droższe) posiadają skok 3,7mm więc zakładam że taki skok też ma moja głowica.
Kierując się poborem mocy kupiłem jedną sztukę modelu M (skok 5mm i 1W poboru mocy) i wszystko działa. Otwiera na full i zamyka tak, że rotametry stają, jednak obawa jest taka czy np. przy wyższym skoku siłownik nie męczy się bo chce docisnąć 5mm a zawór w głowicy pozwala mu tylko 3,7mm i kiedyś np zawór pęknie. Z drugiej strony patrząc przy stanie otwartym - mam pewność że taki siłownik otwiera zawór na 100%
Mógłbym też kupić model T (skok 3,7 moc 3W) ale tutaj moc jest 3 razy taka a x 36 to już 72Watt różnicy
Może ktoś ma w tym większe doświadczenie i jest w stanie poradzić.
MK
https://forum.murator.pl/topic/275862-dob%C3%B3r-si%C5%82ownika-termoelektrycznego-do-instalacji/
