Majka 13.01.2005 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Tomek, a zbrojenie A konewka to co? konewka może być ocynk ............sądzisz, ze sie nada Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27590-czy-ktos-tak-zrobil/page/4/#findComment-509329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 13.01.2005 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Tomek, a zbrojenie A konewka to co? konewka może być ocynk ............sądzisz, ze sie nada trzeba po prostu wystarać się o stalową i żebrowaną. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27590-czy-ktos-tak-zrobil/page/4/#findComment-509331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 13.01.2005 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 proponuje aby kable elektryczne robiły od razu za zbrojeniejesli leon zaopatrzy sie w odpowiednie obuwie typu damska szpileczka to jest w stanie wycisnąć nawet b-25 chodząc tam i nazad przez cały dzień Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27590-czy-ktos-tak-zrobil/page/4/#findComment-509334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.01.2005 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 smialo dalej..... jeszcze troche i faktycznei cos wymyslicie razem do kupy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27590-czy-ktos-tak-zrobil/page/4/#findComment-509335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 13.01.2005 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 smialo dalej..... jeszcze troche i faktycznei cos wymyslicie razem do kupy Leonie, bez twojej inwencji nam sie nie uda Jesteś naszą muzą Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27590-czy-ktos-tak-zrobil/page/4/#findComment-509340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 13.01.2005 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 leon,zamiast ścian zenetrznych robisz szalinki od wewnątrz od razu kładziesz instalacje, na to gk, od zewnątrz styropian, zalewasz to to czymkolwiek co Ci wpadnie pod rekę a ma płunna konsystencję, dodajesz białko z kupionych z fermy przeterminowanych jaj jako element wiążący - po 14dniach rozszalowujesz i masz gotowy parter, strop realizujesz metodą przez siebie wymyśloną a przez grupę dopieszczoną w szczegółach, potemm poddasze tak samo jak parter - dach płaski na zasadzie stropu - super dom w super technologii!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27590-czy-ktos-tak-zrobil/page/4/#findComment-509363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 13.01.2005 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 woprz-a dlaczego ma cie nie byc? jestes zaproszony ale do domu nie wchodzę tylko w ogrodzie i to tylko jeżeli niczego tam nie wymyśliłeś pozdrawiam i dzięki za zaproszenie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27590-czy-ktos-tak-zrobil/page/4/#findComment-509371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niesmiertelny 13.01.2005 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 No kurde ale jaja Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27590-czy-ktos-tak-zrobil/page/4/#findComment-509394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.01.2005 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 jest tez inna opcja na ten patentmozna na dekowaniu rozlozyc sztywne skarpetkipo rozszalowaniu stworza one niepowtarzalny , przytulny klimat, a pomyslcie tylko jaka frajde bedzie mial swiety mikolaj widzac tyle skarpetno a i nam pewnie przyjdzie na tym skorzystac jak cos wpadnei w skarpete Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27590-czy-ktos-tak-zrobil/page/4/#findComment-509399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 13.01.2005 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 leon,jak skarpety to tylko z odzysku po żołnierzach wracającyh z zimowego poligonu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27590-czy-ktos-tak-zrobil/page/4/#findComment-509426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 13.01.2005 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 z tymi skarpetkami jest tylko taki problem że prezenty mogą być zbyt przytłaczające Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27590-czy-ktos-tak-zrobil/page/4/#findComment-509465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 14.01.2005 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 A konewka to co? A Leonowi zmienimy nicka na Trolleon. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27590-czy-ktos-tak-zrobil/page/4/#findComment-509817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbrakus 14.01.2005 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 leon, zamiast ścian zenetrznych robisz szalinki od wewnątrz od razu kładziesz instalacje, na to gk, od zewnątrz styropian, zalewasz to to czymkolwiek co Ci wpadnie pod rekę a ma płunna konsystencję, dodajesz białko z kupionych z fermy przeterminowanych jaj jako element wiążący - po 14dniach rozszalowujesz i masz gotowy parter, strop realizujesz metodą przez siebie wymyśloną a przez grupę dopieszczoną w szczegółach, potemm poddasze tak samo jak parter - dach płaski na zasadzie stropu - super dom w super technologii!!! Ubiegłeś mnie Też miałem taki pomysł. POszedłbym dalej - w zaszalowanych otworach można również osadzić okna wysmarowane pianką montażową po bokach. Ciekawe co na to Pchelek? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27590-czy-ktos-tak-zrobil/page/4/#findComment-509825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.01.2005 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 ja bym poszedl nawet o jeszcze jeden krok dalej i uzyl was jako szalunku traconego na lawe fundamentowa Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27590-czy-ktos-tak-zrobil/page/4/#findComment-509833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohdan 14.01.2005 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 A może by tak moderator stworzył dział pt "pytania Leona" Wstęp tylko po badaniu odporności psychicznej i zrobieniu EKG wysilkowego Majka nie krępuj się, napisz w tej sprawie (z podpisem "życzliwy") Leon, Ty jesteś inżynier... a mogę zapytać "od czego" ?????? Nina od czego jesteś "fachowcem" ? można wiedzieć ? (masz bardzo mądre wypowiedzi ) Ja spotkałem sie ostatnio na kilku budowach z podobnym pomysłem co u Leona ,tylko że na szalunek z desek kładzie się płytę pilśniową lub wiórową(wiórowa jest lepsza).Następnie płyty są zdejmowane wraz z szalunkiem.Potem zaś nie robi się tynków tylko szpachluje(powierzchnia do szpachlowania jest równiutka).Mnie ten pomysł się spodobał i raczej go kupię. KonAn podoba mi sie również ten pomysł, być może wykorzystam, to ma sens Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27590-czy-ktos-tak-zrobil/page/4/#findComment-509886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.01.2005 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 mi tez sie podoba pomysl konanatylko problem w plycie , musi byc gladka i zaimpregnowana, aby si enie zniszczyla, i mozna ja bylo uzyc do np pokrycia dachowego Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27590-czy-ktos-tak-zrobil/page/4/#findComment-509903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.04.2005 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 up Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27590-czy-ktos-tak-zrobil/page/4/#findComment-621787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
