bobim 14.01.2024 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2024 Wydajność maksymalna tego 3,5 jest większa od tego 5,1 i nie wiele mniejsza od tego 7, co to tak naprawdę znaczy?Czy jak ustawię sobie 21 stopni to te mniejsze będą grzać dłużej? Czy ich moc reguluje się zwiększając temperaturę przy takim samym ustawieniu nawiewu?Skoro ten mały ma około 7kW mocy maksymalnej to czemu jest przewidziany do około 40m^2 a nie np. 70? Prosiłbym o jakieś sensowne proste wyjaśnienie.Jak sterować tą mocą poza trybem turbo, który chyba zwiększa siłę wentylatorów? Dodatkowo ten najmniejszy ma pracować do -30 stopnie a te pozostałe do -25 co to znaczy, czy przy -25 te większe przestają pracować czy nie są w stanie produkować wystarczająco dużo mocy?Czy taki mały klimatyzator na maksymalnej mocy będzie się szybciej zużywał niż ten większy na tej nominalnej?Czy mając kilka pomieszczeń żeby je dogrzać musiałbym w pomieszczeniu z klimatyzatorem ustawić wyższą niż zakładana temperatura żeby w pozostałych uzyskać pożądany efekt? Mam wentylację grawitacyjną bo zakładam, że mechaniczna pewnie by pozwoliła łatwiej/szybciej wymieszać to powietrze?I co to jest to obciążenie cieplne?Czy ten mniejszy klimatyzator jest tańszy w eksploatacji i wydajniejszy czy tylko w wyśrubowanych mocach/temperaturach będzie porównywalny? GRZANIE - Mirai X 3,5kWWYDAJNOŚĆ (W)Nom. (Min. - Maks.)4250 (752-7200)POBÓR MOCY (W)Nom. (Min. - Maks.)924 (104-2625)PRĄD PRACY (A)Nom. (Min. - Maks.)4,1 (0,4-11,4)OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW)2,2SCOP (W/W)5,3 GRZANIE - Teta Mirror X 5,1kWWYDAJNOŚĆ (W)Nom. (Min. - Maks.)5800 (1250-6690)POBÓR MOCY (W)Nom. (Min. - Maks.)1330 (340-2540)PRĄD PRACY (A)Nom. (Min. - Maks.)5,8 (1,5-11,0)OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW)4,5SCOP (W/W)4,6 GRZANIE - Revio X 7kWWYDAJNOŚĆ (W)Nom. (Min. - Maks.)7327 (1553-8206)POBÓR MOCY (W)Nom. (Min. - Maks.)1975 (300-3100)PRĄD PRACY (A)Nom. (Min. - Maks.)8,6 (1,3-13,5)OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW)5,0SCOP (W/W)4,2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275919-klimatyzacja-z-funkcj%C4%85-grzania-o-co-chodzi-z-t%C4%85-moc%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 15.01.2024 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2024 Ten najmniejszy jak go nazwałeś jest urządzeniem typowym do grzania przez konstrkcje jed.wew i zew. Te dwa pozostałe tylko udają tzn można nimi grzać ale jak widać po specyfikacji będę podobnie wydajne ale ze względu na swoją moc będą pobierały więcej energii i co ważniejsze jednostki wewnętrzne będą głośniejsze. Co do obciążenia cieplnego, które podałeś trudno mi się wypowiedzieć. Ogrzewam dom 70m2 klima 2,5kW. Jeśli urządzenie działa cały czas to spokojnie sobie radzi z wyrównaniem temperatury w całym domu (+\- 1*). Osobiście zamontowałem jeszcze dwa do mniejszych pokoi ale to tylko ze względu na charakter użytkowania domu. W wyrównywaniu temperatury w domu ogrzewanym klimatyzatorem pomaga ustawienie wyższej siły nawiewu. Przetestował to jeden kolega z tego forum i ja to potwierdzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275919-klimatyzacja-z-funkcj%C4%85-grzania-o-co-chodzi-z-t%C4%85-moc%C4%85/#findComment-8091571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
