gryziciel 14.01.2024 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2024 (edytowane) witam, mam drzwi debowe CAL - od miesiaca-poltora musze sie z nimi silowac (dociskac od zewnatrz) przy zamykaniu bo sie zrobil banan. Po przylozeniu laty od wewnatrz skrzydla jest to 3mm "wybrzuszenia" w strone na zewnatrz. Tak sobie mysle, ze drewno ma prawo pracowac (suche mrozne powietrze itp), ale gdzies chyba jest granica. Czy te 3mm to jest powod do reklamacji, czy poczekac na wiosne i "wybrzuszenie" sie samo odchudzi? producent podaje na stronie, ze odkrztalcanie drzwi drewnianych to "mit".. drzwi byly montowane jakos w kwietniu/maju.. wewnatrz domu temperatura i wilgotnisc "w normie" (na dzisiaj 19st i 47%) Edytowane 14 Stycznia 2024 przez gryziciel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275921-drzwi-zewnetrzne-drewniane-banan-po-roku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.01.2024 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2024 Z opisu wnioskuję, ze masz drzwi otwierane na zewnątrz i pomiar zrobiłeś przykładając poziomicę od wewnątrz, a 3mm to wynik ugięcia. Sporo. Kiedyś (w innej firmie) się mówiło, że "norma" to 4mm, ale już 2-3 mocno utrudniało funkcjonowanie. Zgłoś reklamację. Fabryka przyśle serwis który powinien sobie z tym poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275921-drzwi-zewnetrzne-drewniane-banan-po-roku/#findComment-8091569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 15.01.2024 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2024 dzieki, tak zrobie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275921-drzwi-zewnetrzne-drewniane-banan-po-roku/#findComment-8091583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 26.01.2024 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2024 Zrobić reklamacje i tyle. Co do norm to rzeczywiście mówimy o 2mm na każdy 1m wysokości drzwi. Może wystarczy zwykła regulacja drzwi?Generalnie producenci zalecają regulować drzwi 2x w roku. Oczywiście nie znam nikogo kto by to robił tak często. Raz na kilka lat to raczej standard. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/275921-drzwi-zewnetrzne-drewniane-banan-po-roku/#findComment-8092882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
