Szanowni Państwo
jakiś czas temu szukałem na forum oraz w intrenecie informacji na temat, jak oczyścić powietrze wprowadzane do domu posiadając rekuperację. Po przestudiowaniu zagadnienia opracowałem rozwiązanie o którym tutaj napiszę. Może to komuś pomoże przy budowie własnego rozwiązania.
Rozwiązanie jakie zastosowałem jest następujące:
- filtry umieszczono w skrzynce wykonanej z płyty OSB3 i ocieplonej od wewnątrz 3-ma cm styropianu XPS (klejone klejem hybrydowym tak aby wszystko było szczelne). Skrzynka znajduje się na czerpni - czyli filtruje powietrze zimne.
[ATTACH=CONFIG]467784[/ATTACH]
- przyjęto cztery filtry. Dwa pierwsze są typu plisowanych (o wym. 366x305x35 mm), trzeci to filtr węglowy a czwarty ponownie plisowany. Czwarty filtr znajduje się przed wymiennikiem 366x228x40 (na wejściu powietrza z czerpni).
- klasa filtrów w kolejności jest następująca: M5, F9, 4x filtr patronowy 145x450 mm (umieszczone równolegle), M5 (w rekuperatorze).
[ATTACH=CONFIG]467783[/ATTACH]
Posiadam rekuperator marki ReqNet 550 V z wymiennikiem entalpicznym. W rekuperatorze wstawiłem filtr M5 na wejściu, aby w razie awarii filtrów patronowych i np wydostania się granulków węgla, aby go wyłapały przed wymiennikiem. Nie ma on na celu oczyszczalnia powietrza tylko zabezpieczenie wymiennika na ewentualną sytuację awaryjną. Filtr patronowy jest wykonany z blachy perforowanej ocynkowanej i zawsze moze skorodować i się rozpaść. W filtrach patronowych umieszczono łącznie około 4,4 l x 4 szt = 17,6 l węgla.
Wybrałem filtry plisowane ponieważ producent deklaruje, że ich powierzchnia filtracyjna wynosi 1,7 m2 co daje większe pole niż kieszeniowego.
Obecnie w zimie PM 2,5 w domu jest jednocyfrowe. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/275962-walka-ze-smogiem-w%C5%82asna-skrzynka-filtracyjna/
