Janusz R. 12.01.2005 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Chcę wyburzyć ściankę nośną, najlepiej w całości, w mieszkaniu z wielkiej płyty (pozostałości po drzwiach; z jednej strony ok. 35 cm, z drugiej ok. 1m). Czy w ogóle jest to mozliwe? Czy potrzebny jest projekt? Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27598-%C5%9Bcianka-no%C5%9Bna-pom%C3%B3%C5%BCcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 12.01.2005 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Tak wymagany jest projekt konstrukcyjny, pozatym zgoda administratora budynku, od tego trzeba wyjść. Usunąć sie pewnie całkowicie nie da, ale być może wystarczy podciąg wykonany np. z kształtownika stalowego. Jednak o tym zadecyduje uprawniony konstruktor. Odradzam samowolne usuwanie takich ścian, powiem szczerze śnią mi się takie scenariusze w czarnych snach, jestem konstruktorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27598-%C5%9Bcianka-no%C5%9Bna-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-508251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.01.2005 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Czy to jest możliwe powinien określić konstruktor. Projekt będzie potrzebny. I zgoda zarządcy budynku (Spółdzielni lub Twojej Wspólnoty mieszkaniowej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27598-%C5%9Bcianka-no%C5%9Bna-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-508253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz R. 13.01.2005 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Dzieki za zainteresowanie. Ile taki projekt może kosztować? Czy wyburzanie ścinek działowych też wymaga projektu i zgody zarządcy budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27598-%C5%9Bcianka-no%C5%9Bna-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-508832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 13.01.2005 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 WYburzenie ściany nośnej przerabiałem u siebie w mieszkaniu. Po pierwsze projekt - mnie się udało trafić nawet na osobę która blok "popełniła" 30 lat temu więc nie było problemów. Dostałem cały projekt z obliczeniami konstrukcyjnymi itd. Okazało się że trzeba wstawić prawie 500 kg konstrukcję wsporczą i solidnie ją podmurować. Operacja się udała - blok stoi juz 8 rok po tym zabiegu - a w bloku obok po podobnej operacji, ale bez konstrukcji wsporczej popękały ściany 3 piętra w górę Musisz mieć zgodę administratora budynku - zapewne będzie to spółdzielnia. Acha - projekt kosztował 400 pln - ale to było 8 lat temu.... Co so ścianek działowych to przeciwskazań nie ma, ale w blokach z tym proponuję zachowanie ostrożności. U mnie np okazało się że ścianka działowa do z przedpokoju do łazienki kryje całą masę kabli elektrycznych - prwdopodobnie pion - i to pomimo tego, ze na klatce schodowej jest właściwy pion elektryczny. powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27598-%C5%9Bcianka-no%C5%9Bna-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-508849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
