okap/pochłaniacz z ikea (moze być w roli wyciągu, ale akurat u mnie nie jest wyciągiem), są do niego filtry:
https://north.pl/czesci-do-okapow/czesci-ikea/filtry-do-70079306hoob00s-okapu-ikea,176,70079306HOOB00S,m1272437.html
Co prawda, mój okap ma commercial code = 700 793 06, nie za bardzo wiem, jak to ma się do "857961701020" z podlinkowanej strony, ale zakladam, że daleko nie zabłądziłem....
I teraz tak: są na tej www pokazane filtry przeciwtłuszczowe, ktore w moim pochłaniaczu rzeczywiście są i są ok, kupować/wymieniać nie muszę:
https://imgsh.net/a/5ACpx3W.png
Ale są też na tej www pokazane filtry WĘGLOWE. I tutaj zaczyna się problem, stąd moje pytania:
1.
czy mój pochłaniacz faktycznie ma przewidziane filtry węglowe i wypada mi je dokupić, bo ewidentnie nie ma ich u mnie?
2.
jeśli tak, to gdzie i jak je domontować, bo nie za bardzo widzę mozliwości w dwóch narzucających sie miejscach (innych nie widzę, chyba, że czegoś nie wiem...):
a/
https://imgsh.net/a/8gdiVbq.png (na chwilę odpiąłem filtry)
bliżej: https://imgsh.net/a/5QhR6A2.png
b/
i wylot (tutaj podpina się rurę, gdy ma być wyciąg):
https://imgsh.net/a/GUOBaT6.png
Prawdę mówiąc: gdyby trzeba było dodać jeszcze filtr WĘGLOWY, choćby jeden, to ja nie wiem, czy ciąg nie spadłby do "zera", jest juz teraz słaby.
Z innej znów strony - taki filtr by się przydał, bo przecież te filtry "przeciwtłuszczowe" to w sprawie zapachów nie sądzę by cokolwiek wykonywały pozytecznego...
dzięki za podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/275998-czy-ten-okap-przewiduje-filtry-w%C4%99glowe/
Filtry weglowe do okapow sa wyposazeniem opcjonalnym (tryb pochlaniacza) - stosuje sie je tylko wtedy gdy okap nie jest podlaczony do instalacji rurowej wyrzucajacej powietrze na zewnatrz - w przeciwnym przypadku mamy tryb wyciagu . Sposob montazu powienien byc w instruckcji.
W sumie to nie wiem jak jest u ciebie - zdemontowales na chwile rure czy okap ci dmucha w srodek szafki?
https://forum.murator.pl/topic/275998-czy-ten-okap-przewiduje-filtry-w%C4%99glowe/#findComment-8092354
wiesz, jak jest u mnie, bo foto pokazuje to b. czytelnie.
tak, rura została wyrzucona, chocby z tego powodu, że jest zakaz wyciągu, gdy jest wentylacja grawitacyjna. Tylko pochłaniacz jest dopuszczalny.
tak, z oczywistych powodów wciągane znad kuchni powietrze wpada do widocznej szafki.
Tzw. tłuszcz może i zatrzyma się na widocznych filtrach tłuszczowych, ale co z zapachem gotowania, czyli co z filtrowaniem zapachów kuchennych?
Na zdrowy rozum - konieczne filtry węglowe, których jako żywo nie ma przy tym okapie.
A jesli juz będzie wiadome, jakie to maja być filtry - to jak je założyć? Instrukcji tego okapu nie mam.
Przed chwilą helpdesk ikea przysłał mi, że takie cudo mam kupić, jako filtr węglowy:
https://north.pl/karta/filtr-weglowy-prostokatny-do-okapu-do-ikea-hoo-b00-s-214x208cm,5Y9-E0-CMMJ-G99.html
- i gdzie to się zakłada?
tylko tutaj? --> https://imgsh.net/a/5QhR6A2.png. A może też tutaj? --> https://imgsh.net/a/GUOBaT6.png
https://forum.murator.pl/topic/275998-czy-ten-okap-przewiduje-filtry-w%C4%99glowe/#findComment-8092395
Nawet w trybie pochłaniacza dmuchanie do szafki to nieporozumienie. Do wylotu powinna byc zamocowana rura taka sama jak do wyciagu tylko zamiast podlaczenia jej do komina powinna konczyc sie gdzies pod sufitem i dmuchac z powrotem do pomieszczenia. Nie dziwne ze nie ma ciagu. BTW: filtry p-tluszczowe maja sprawnosc miedzy 50-85% (gorna wartosc dla topowych modeli nie takiego malenstwa z ikei).
W opisie filtra stoi:
W różnych okapach np. Beko, Amica, Bosch filtry są okrągłe lub prostokątne. Wymiana okrągłych polega na wkręceniu ich w silnik (po obu stronach), natomiast te prostokątne przyczepia się na filtr przeciwtłuszczowy
Wiec trzeba jakos do tych filtrow aluminowych przyczepic. Jak kupisz to cos pokombinujesz, majtek to nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/275998-czy-ten-okap-przewiduje-filtry-w%C4%99glowe/#findComment-8092529
