Rozbudowa instalacji czy nie będzie wybijać zabezpieczenia przedlicznikowego?
To teraz jeszcze jedno pytanie. Nie chce mi się wzywać operatora do wyłączenia zabezpieczenia przedlicznikowego a chcę zamienić miejscami istniejące wyłączniki nadprądowe,bo jakieś papraki zrobiły tak , że kable zasilające od nich odchodzące są na krzyż. Poza tym chcę wpiąć dwa dodatkowe wyłączniki nadprądowe w obwód.
Czy poza ryzykiem porażenia prądem są jeszcze jakieś zagrożenia? Czy potrzebuję jakiegoś specjalnie izolowanego śrubokręta do tej operacji? :D Widzę,że bezpieczniej do takiej operacji kupić wkrętak z izolowanym grotem
Edytowane przez olo75
Póki co przeżyłem :D
Było tak
[ATTACH=CONFIG]467945[/ATTACH]
Jest tak
[ATTACH=CONFIG]467946[/ATTACH]
Jak ktoś widzi , że coś zje..psułem to uwagi mile widziane, będę poprawiał.
Jeszcze mam pytanie, jak dałem dwa obwody 3 żyłowe i ochronny podłączyłem w rozdzielnicy na listwie z ochronnymi ,to już nie muszę w gniazdach do których idą te obwody robić zerowania?
No cóż, ręce opadają, nic więcej. Jest jedno ale - jeżeli wówczas przewody nie były 3-żyłowe, nie można było montować RCD w obwodach.
Kładąc instalację 3-żyłowa wykonawca jest obowiązany na zastosowanie ochrony uzupełniającej.
Pytanie - kto robił tę drugą skrzyneczkę?
Edytowane przez elpapiotr
Ten schemat powinien być ok i różnicówki nie powinno wybijać, bo omijam róznicówkę prądem na obwody 2 żyłowe więc róznicówka przepuści przez siebie prądy tylko na obwody 3 żyłowe i "wrócą" one też przez różnicówkę. Prądy na obwody 2 żyłowe pójdą poza róznicówką i wrócą tez poza nią. Czyli teoretycznie wszystko powinno być ok i róznicówka powinna działać prawidłowo.
Jak zwykle uwagi chętnie widziane :)
[ATTACH=CONFIG]467962[/ATTACH]
Mój elektryk się poprawił i teraz wygląda to tak
[ATTACH=CONFIG]467971[/ATTACH]
Wstępne testy powodują , że różnicówka działa. Jutro dokładniejsze pomiary :D
Oczywiście uwagi bardzo mile widziane. Jak coś będę męczył elektryka, żeby się gamoń uczył. :D:D
