Posiadam ogrzewanie podłogowe na całym poziomie (kuchnia, salon, garaż, łazienka). Chcę powiększyć kuchnię poprzez przestawienie ścianki działowej pomiędzy kuchnią a garażem. Obecna ścianka działowa jest murowana (Porotherm 11,5), jednak została ona postawiona jeszcze przed montażem ogrzewania. Pomysł jest taki, aby wyburzyć istniejącą ściankę i wymurować z tego samego materiału z przesunięciem o 80cm. W miejscu gdzie będzie nowa ścianka działowa jest podłogówka. Wykonawca jest chętny podjęcia się tego tematu, aczkolwiek sprawia wrażenie, że sam nie jest przekonany do tego rozwiązania. Doradźcie mi proszę, czy to dobry pomysł aby wymurować na podłogówce ściankę z takiego materiału (Porotherm 11,5)? Jeżeli tak, to o czy należy pamiętać? Jeżeli niekoniecznie to co byście zaproponowani? Ścianka będzie oddzielać garaż od kuchni (w niej pojawią się wiszące szafki na tej właśnie ściance).
https://forum.murator.pl/topic/276001-murowana-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/
Nie muruje się ścianek na posadzce, nie ma znaczenia czy jest podłogówka czy nie. W zasadzie ścianki g-k również stawia się na podbudowie a nie na posadzkach, ale jakbym miał stawiac to raczej taką bym postawił. Zresztą ~10 lat temu postawiłem taka na podłogówce i stoi do teraz.
  • Like 1
a jak mam rozlozona rekuperacje na betonowym stropie , i w przyszlosci chcialbym postawic scianke dzialowa konstrukcji drewnianej to zalac najpierw wylewke i do wylewki przymocowac ? Reszte konstrukcji bym przymocowal do krokwi i jetek .
Zadanie, które planujesz, może być zrealizowane, ale należy podjąć kilka istotnych kroków, aby zapewnić, że zmiany nie wpłyną negatywnie na funkcjonalność ogrzewania podłogowego. Oto kilka wskazówek:
Ocena Systemu Ogrzewania Podłogowego:
Przed przystąpieniem do prac sprawdź, jak dokładnie został zainstalowany system ogrzewania podłogowego. Zlokalizuj rurki lub kable grzewcze, aby uniknąć ich uszkodzenia podczas prac budowlanych.
Zabezpieczenie Ogrzewania Podłogowego:
Jeśli to możliwe, wyłącz system ogrzewania podłogowego na czas prac. Jeśli to niemożliwe, staraj się pracować ostrożnie i unikać uszkadzania instalacji.
Demontaż Obecnej Ścianki:
Rozpocznij od bezpiecznego demontażu istniejącej ścianki działowej. Odmontuj ją starannie, aby uniknąć uszkodzeń wokół rur lub kabli grzewczych.
Przesunięcie Ścianki Działowej:
Podczas murowania nowej ścianki działowej, zastosuj się do projektu, aby przesunąć ją o 80 cm. Użyj tego samego materiału, jakim jest Porotherm 11,5, aby zachować jednorodność konstrukcji.
Zabezpieczenie Rur Grzewczych:
Jeśli w miejscu, gdzie będzie nowa ścianka, znajdują się rury grzewcze, skorzystaj z materiałów ochronnych, takich jak płyty izolacyjne, aby zminimalizować ryzyko przenoszenia ciepła do ścianki. Możesz również skonsultować się z fachowcem ds. ogrzewania podłogowego, aby uzyskać dokładne wskazówki dotyczące ochrony instalacji.
Podłączenie Ogrzewania Podłogowego:
Po zakończeniu prac budowlanych ponownie podłącz ogrzewanie podłogowe. Upewnij się, że system działa prawidłowo i równomiernie na całym obszarze.
Testowanie i Ostateczne Sprawdzenie:
Przed zakończeniem prac przeprowadź testy systemu ogrzewania podłogowego, aby upewnić się, że wszystko funkcjonuje bez zarzutu. Sprawdź, czy nie występują żadne utrudnienia w cyrkulacji ciepła.
Konsultacja z Fachowcem:
W związku z istnieniem instalacji ogrzewania podłogowego, warto skonsultować się z doświadczonym fachowcem ds. ogrzewania, który może dostosować plany do specyfiki istniejącego systemu.
Pamiętaj, że wszelkie prace budowlane wymagają ostrożności, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z instalacją ogrzewania podłogowego. W razie wątpliwości zawsze warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z naruszeniem istniejącej instalacji.
  • Like 1
