Witam. Piec firmy Drew-met 20kW. Powierzchnia użytkowa 134m2. Okna 2 szybowe, ocieplony strop Po ociepleniu domu piec prawdopodobnie przewymiarowany. Dokupiłem czujnik temperatury spalin. Pomiar temperatury podczas pracy wskazał 250'C na wylocie. Zmniejszyłem moc do 60% mocy nominalnej. Zważyłem pellet (505g/2min) i w ustawieniach zPid wstawiłem dane z kalkulatora Venma ( taki palnik posiada piec - sterownik ST-976 ). Temperatura spalin spadła do około 130 stopni. I teraz zapytanie. Czy piec sam sobie dobierze czas podawania pelletu i przerwy do zmniejszonej mocy kotła ? Temperatura na piecu ustawiona na 65'C - histereza 10'C, CWU - 55'C - histereza 5'C. Pół na pół podłogówka i grzejniki. Wykres PiD skacze od 53 do 74. Dotychczasowe spalanie sprzed montażu czujnika i zmiany mocy kotła i przejścia na tryb pid to około 30kg/doba przy około 0'C. Jakieś sugestie ?
https://forum.murator.pl/topic/276010-pomoc-przy-ustawieniach-kot%C5%82a-na-pellet/
Proszę o podanie dokładnego modelu.
Tylko pochwalić. Notabene, jak te kotły przechodzą badania?
W przypadku PID, regulator automatycznie dostosowuje czas podawania pelletu oraz przerwy w zależności od aktualnych warunków i wymagań temperatury.
Ustawienia książkowe - pytanie: czy kocioł ma aktywną i prawidłowo wykonaną ochronę powrotu?.
Domyślnie powinien palić 10 kg na dobę przy świetnie ocieplonym domu, więc trzeba dodać około 5 kg. Ostatecznie powinien zużywać łącznie 15 kg.
https://forum.murator.pl/topic/276010-pomoc-przy-ustawieniach-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-8092688
  • 4 weeks później...
Miałem kocioł na pellet. Nigdy więcej. Kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć:
(1) Kurz dostaje się WSZĘDZIE. Narastało nawet za przyciskami na panelu sterowania, powodując problemy.
(2) Nie chodzi tylko o regularne czyszczenie komory. Należy wyczyścić rurę wydechową prowadzącą do komina. Jeśli nie zajmiesz się tym regularnie, nagromadzi się ono i może spowodować wyświetlenie komunikatu o błędzie/wyłączenie kotła na pellet.
(3) Zapalnik przepala się co dwa lata, a cały panel sterowania psuje się po czterech latach. Zawsze, gdy jest zimno i tylko kilka firm w całym stanie ma technika przeszkolonego do naprawy tych maszyn https://xender.vip/, więc być może będziesz musiał chwilę poczekać, aż kocioł zostanie naprawiony. Któregoś razu musiałem uruchomić ogrzewanie wtórne na dwa tygodnie, ponieważ część została ponownie zamówiona.
(4) Co roku musiałem przenosić 6 ton pelletu z garażu do miejsca, gdzie stał kocioł. Nie było (i według mojej wiedzy nadal nie ma) żadnej cysterny na pellet, która mogłaby dostarczać pellet bezpośrednio do zasobnika.
Edytowane przez bavss
https://forum.murator.pl/topic/276010-pomoc-przy-ustawieniach-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-8095932
