Korleon 26.01.2024 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2024 (edytowane) Widzę, że są różne rozwiązania gotowe, ale dekarz mi powiedział, że oni to i tak zawsze robią swoją blachę, bo i tak nie pasuje te gotowe i tak. Tylko zastanawia mnie kilka rzeczy... Np. komin stalowy to rura i na nią nachodzi kołnierz, który w zasadzie jest połączony stal do stali, ewentualnie można to czymś uszczelnić, ale nie będzie to ciekło - woda po rurze? Chyba, że to się robi przejście przez dach jak przez strop czyli nakłada się jedną rurę na kołnierz od góry i drugą od dołu, ale nie widziałem takich rozwiązań, bo tam skos chyba przszkadza. Zazwyczaj są takie: [ATTACH=CONFIG]467879[/ATTACH] Ja mam takie doświadczenia z dachami i kominami, że jak coś nawet nie powinno ciec to cieknie. Edytowane 26 Stycznia 2024 przez Korleon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276047-%C5%82%C4%85czenie-komina-stalowego-z-dach%C3%B3wk%C4%85-jak-to-zrobi%C4%87-dobrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oganifrun 31.01.2024 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2024 (edytowane) Komin zakryty blachą przez poprzedniego właściciela. Kiedyś przeciekał cały czas, było trochę uszczelniania, a teraz przecieka „tylko” podczas nalewania. https://1921681001.id/ Co polecasz zrobić? Edytowane 31 Stycznia 2024 przez oganifrun Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276047-%C5%82%C4%85czenie-komina-stalowego-z-dach%C3%B3wk%C4%85-jak-to-zrobi%C4%87-dobrze/#findComment-8093462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chillyscatter 15.04.2024 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2024 Przymocuj zabezpieczenie przed wodą i lodem do dolnej krawędzi okapnika. Uszczelnij podstawę komina w miejscu, w którym osłona lodowo-wodna styka się z gontem, aby zapewnić wodoszczelność. phrazle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276047-%C5%82%C4%85czenie-komina-stalowego-z-dach%C3%B3wk%C4%85-jak-to-zrobi%C4%87-dobrze/#findComment-8102206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LunaHarris 26.04.2025 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia (edytowane) Często dekarze decydują się na wykonanie własnych rozwiązań, takich jak blacha, która pasuje do kształtu komina i dachu, zapewniając szczelność. Kołnierz może być dodatkowo uszczelniony silikonem odpornym na wysokie temperatury, by uniknąć przecieków. Warto również zainstalować przejście dachowe, które obejmuje komin, skutecznie odprowadzając wodę. Regularne sprawdzanie instalacji po deszczu jest również ważne, by upewnić się, że nie występują przecieki. unblocked games Edytowane 26 Kwietnia przez LunaHarris Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276047-%C5%82%C4%85czenie-komina-stalowego-z-dach%C3%B3wk%C4%85-jak-to-zrobi%C4%87-dobrze/#findComment-9156052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
