XYK 26.01.2024 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2024 Stoję przed dylematem zakupu kotła gazowego do 20KW. Dom jednorodzinny , ocieplony, ok. 120m2 . Instalacja c.o. grawitacyjna , otwarta. Piecem gazowym nie będę grzał c.w.u. (tym zajmuje się elektryczny bojler "napędzany" prądem z fotowoltaniki ). Nie wiem w jakim kierunku iść. Czy zamykać instalację ( duże koszty remontów pomieszczeń / "pochowane piony itd" ), czy może kupić kocioł gazowy przystosowany do otwartych instalacji np. ACV HRE eco 18 Solo , może jakiś inny .... . Wymóg - ma spełniać normy pod "czyste powietrze" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276049-kocio%C5%82-gazowy-do-otwartej-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyy 26.01.2024 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2024 Jak instalacja otwarta to masz pewnie gdzieś pod dachem naczynie wzbiorcze?Czy nie wystarczy go usunąć i założyć na rury odpowietrzniki w tym miejscu? Zamykałem system 15 lat temu i tak to się odbyło - bez kucia, tylko przeróbka w kotłowni i dołożenie odpowietrzników. Nie wiem na jakich temperaturach operujesz po dociepleniu - jeśli w okolicach 65-70 stopni (lub mniej) w najzimniejsze dni, to warto pokusić się o kondensacyjny, z tym że musisz doliczyć wsad kominowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276049-kocio%C5%82-gazowy-do-otwartej-instalacji-co/#findComment-8092917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 26.01.2024 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2024 Jak instalacja otwarta to masz pewnie gdzieś pod dachem naczynie wzbiorcze? Czy nie wystarczy go usunąć i założyć na rury odpowietrzniki w tym miejscu? Zamykałem system 15 lat temu i tak to się odbyło - bez kucia, tylko przeróbka w kotłowni i dołożenie odpowietrzników. U mnie dokładnie tak samo było. Nie wiem o jakim remoncie pomieszczen tu mowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276049-kocio%C5%82-gazowy-do-otwartej-instalacji-co/#findComment-8092919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 27.01.2024 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2024 Stoję przed dylematem zakupu kotła gazowego do 20KW. Dom jednorodzinny , ocieplony, ok. 120m2 . Instalacja c.o. grawitacyjna , otwarta. Piecem gazowym nie będę grzał c.w.u. (tym zajmuje się elektryczny bojler "napędzany" prądem z fotowoltaniki ). Nie wiem w jakim kierunku iść. Czy zamykać instalację ( duże koszty remontów pomieszczeń / "pochowane piony itd" ), czy może kupić kocioł gazowy przystosowany do otwartych instalacji np. ACV HRE eco 18 Solo , może jakiś inny .... . Wymóg - ma spełniać normy pod "czyste powietrze" Mając PV "na starych zasadach" lepiej przejść na pompę ciepła. Przy 120 m2 powierzchni grzania domu i ewentualnie wzmocnieniu ocieplenia (są tacy co wyznają .ze "piątka" wystarczy) do 20-25 cm dobrego styropianu koszt PC może zamknąć się w kwocie do 20 000 zł. , nie licząc że 3 razy mniej potrzeba energii elektrycznej do ogrzania wody. Co więcej - przez kilkanaście lat masz szansę płacić za energię elektryczną tylko opłaty stałe (przy dopasowanej wielkości PV do swoich potrzeb). Przemyśl, czy nie pójść w tym kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276049-kocio%C5%82-gazowy-do-otwartej-instalacji-co/#findComment-8092983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
