Mam problem hyfraulicy podczas pionu przecięli dwa druty wewnętrzne w wiencu. Czy można teraz coś z tym zrobić? Jak to wpływa na całą konstrukcje?
Co zrobić? -Obciążyć remontem hydraulków.
Jak to wpływa na konstrukcję - negatywnie.
Opisz dokładnie konstrukcje budynku i jakie prety wycięli.
https://forum.murator.pl/topic/276056-wieniec-przeci%C4%99te-druty/#findComment-8092963
Druty fi 12, wycięli wewnętrzne
Budynek z solbet 600,vdttop monolityczny, dachówka betonowa
https://forum.murator.pl/topic/276056-wieniec-przeci%C4%99te-druty/#findComment-8092969
Obciążyć za remont? Vale jak to naprawić?
Rozmawiałem z kierownikiem. Ogólnie powiedział, że tak się nie robi i ciężko teraz to naprawić, aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Polecił odkuć druty z każdej strony po 50cm zakładki i zaspswac i zalać betonem. Ogólnie powiedział, że przy większych budowach to też jest spawany wieniec i wszystko ok. Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/276056-wieniec-przeci%C4%99te-druty/#findComment-8092998
Jaki dokładnie typ stropy żelbetowego monolitycznego?
Jaka grubość płyty i jakie zbrojenie płyty.?
Zbrojenie jednokierunkowe czy w dwóch kierunkach?
https://forum.murator.pl/topic/276056-wieniec-przeci%C4%99te-druty/#findComment-8093024
Nie każda stal zbrojeniowa sie da spawać. Pomysł zły nie jest, ale nie opisałeś konstrukcji budynku i jaki wieniec zniszczono.
Pisałem o koszttach naprawy, już masz zarys kucie, spawanie "łatanie". Jeżeli są stropy przy tym wieńcu może nie trzeba tego robić, Ogólnie by ocenić spsób naprawy za mało wiemy.
https://forum.murator.pl/topic/276056-wieniec-przeci%C4%99te-druty/#findComment-8093026
Strop grubość 16cm, dwukierunkowe, zbrojenie krzyżowe
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/276056-wieniec-przeci%C4%99te-druty/#findComment-8093035
Jaki jest poziom góry i spodu płyty i wieńca?
Wykonane zbrojenie wieńca to 4#12 z czego 2#12 przecięto
(na jakiej długości?)
Jakie jest zbrojenie płyty - górą i dołem?
Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/276056-wieniec-przeci%C4%99te-druty/#findComment-8093038
wieniec jest na jednej wysokości u dołu i góry płyty. to jest wieniec zewnętrzny opiera się na murze zewnętrznym. wykonanie wieńca 4/12 z tego przecięto dwa wewnętrzne druty na długości 40cm [ATTACH=CONFIG]467915[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467916[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/276056-wieniec-przeci%C4%99te-druty/#findComment-8093094
Jak przy tym wieńcu jest strop, a nie jakaś pustka, wnęka, to nic nie trzeba robić. Zależy który to wieniec. Wewnętrzny, zewnętrzny,gdzie umiejscowiony
tak to wygląda wieniec zewnętrzny[ATTACH=CONFIG]467917[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/276056-wieniec-przeci%C4%99te-druty/#findComment-8093096
Nic nie potrzeba robić. Strop przejmie rolę wieńca. Stal S jest teoretycznie spawalna, ale spawanie niszczy jej strukturę i na rozciąganie bardzo spada jej wytrzymałość, . Zabezpiecz farbą te odsłonięte pręty przed korozją. I wspomnij instalatorom że takie wycinki się zgłasza i robi tak aby nie wycinać
https://forum.murator.pl/topic/276056-wieniec-przeci%C4%99te-druty/#findComment-8093117
Ok dzięki za radę, a tak ogólnie pytam czy tak przeważnie prowadzi się piony? Najśmieszniejsze jest to, że rurę vod kanalizacji fi 110 mm przeprowadzili bez wycinania, a na wodę wycięli.. M
https://forum.murator.pl/topic/276056-wieniec-przeci%C4%99te-druty/#findComment-8093119
