Wieniec - przecięte druty
Mam problem hyfraulicy podczas pionu przecięli dwa druty wewnętrzne w wiencu. Czy można teraz coś z tym zrobić? Jak to wpływa na całą konstrukcje?
Co zrobić? -Obciążyć remontem hydraulków.
Jak to wpływa na konstrukcję - negatywnie.
Opisz dokładnie konstrukcje budynku i jakie prety wycięli.
Obciążyć za remont? Vale jak to naprawić?
Rozmawiałem z kierownikiem. Ogólnie powiedział, że tak się nie robi i ciężko teraz to naprawić, aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Polecił odkuć druty z każdej strony po 50cm zakładki i zaspswac i zalać betonem. Ogólnie powiedział, że przy większych budowach to też jest spawany wieniec i wszystko ok. Co o tym sądzicie?
Druty fi 12, wycięli wewnętrzne
Budynek z solbet 600,vdttop monolityczny, dachówka betonowa
Jaki dokładnie typ stropy żelbetowego monolitycznego?
Jaka grubość płyty i jakie zbrojenie płyty.?
Zbrojenie jednokierunkowe czy w dwóch kierunkach?
Nie każda stal zbrojeniowa sie da spawać. Pomysł zły nie jest, ale nie opisałeś konstrukcji budynku i jaki wieniec zniszczono.
Pisałem o koszttach naprawy, już masz zarys kucie, spawanie "łatanie". Jeżeli są stropy przy tym wieńcu może nie trzeba tego robić, Ogólnie by ocenić spsób naprawy za mało wiemy.
Jaki jest poziom góry i spodu płyty i wieńca?
Wykonane zbrojenie wieńca to 4#12 z czego 2#12 przecięto
(na jakiej długości?)
Jakie jest zbrojenie płyty - górą i dołem?
wieniec jest na jednej wysokości u dołu i góry płyty. to jest wieniec zewnętrzny opiera się na murze zewnętrznym. wykonanie wieńca 4/12 z tego przecięto dwa wewnętrzne druty na długości 40cm [ATTACH=CONFIG]467915[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467916[/ATTACH]
Nic nie potrzeba robić. Strop przejmie rolę wieńca. Stal S jest teoretycznie spawalna, ale spawanie niszczy jej strukturę i na rozciąganie bardzo spada jej wytrzymałość, . Zabezpiecz farbą te odsłonięte pręty przed korozją. I wspomnij instalatorom że takie wycinki się zgłasza i robi tak aby nie wycinać
Ok dzięki za radę, a tak ogólnie pytam czy tak przeważnie prowadzi się piony? Najśmieszniejsze jest to, że rurę vod kanalizacji fi 110 mm przeprowadzili bez wycinania, a na wodę wycięli.. M
