Dzień dobry,
Szukam pomysłu na wykończenie progu garażowego. Posadzka ze spadkiem w kierunku bramy, garaż dwustanowiskowy.
Na zewnątrz położyłem kostkę
Próg w linii bramy wykończony 4cm XPSem 700, na to od strony zewnętrznej Izohan WK, folia budowlana 0.5 mm spuszczona 50 cm w grunt.
Brama garażowa zamontowana od strony wewnętrznej, pod garażem jest piwnica więc jest strop betonowy, który jest wysunięty przed bramę garażową o 25 cm.
Posadzka w garażu ma 12 cm (3 cm styro + 8-9cm posadzki), przy czym 50 cm od bramy jest tzw. "stopa", bez styropianu pod spodem.
Pierwotnie w planie były płytki na podłodze, natomiast moje lenistwo spowodowało podjęcie decyzji o posadzce z żywicy. I tym samym zostałem z różnicą poziomów między kostką a posadzką w garażu. Kostka jest średnio wyżej o 1cm. Nie ma możliwości obniżenia ostatnich rzędów ze względu na kable grzewcze podgrzewające podjazd - ze względu na betonowy strop zostanie za mało miejsca żeby nie martwić się o ich uszkodzenie, dodatkowo nie szczędziłęm cementu do podsypki i zrobiło się strasznie twardo. A kostek podcinać nie chcę.
[ATTACH=CONFIG]467923[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467924[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467925[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467926[/ATTACH]
W jaki sposób najlepiej to wykończyć tak żeby nie mieć problemów np z odpływającą wodą?
Myślałem nad wylewką samopoziomującą na ostatnim metrze bądź gumowym klinie/uszczelce, względnie zalać to żywicą epoksydową a na to uszczelka.
Edytowane przez Eccentric
https://forum.murator.pl/topic/276070-pr%C3%B3g-gara%C5%BCu-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w-1cm/
