Witam, mam do państwa pytanie odnośnie podłączenia termostatu ogrzewania podłogowego ZK03838 do kotła Viessmann Vitodens 050-W B0KA-25.
Mianowicie chciałbym podłączyć termostat (złącze 157) do kotła (złącze 96), tak by termostat dawał sygnał zapotrzebowania na ciepło i uruchamiał kocioł. Wyczytałem na forum że jest to możliwe aczkolwiek u mnie to nie działa.
Podłączenie jest następujące ->
"L" (wtyk 96 w kotle) idzie do środkowej dziury we wtyku 157 w termostacie.
"1" (wtyk 96 w kotle) idzie do prawej dziury we wtyku 157 w termostacie.
W kotle ustawione w parametrze C9 ustawione jest na 1 czyli zewnętrzne sterowanie, a mimo to kocioł wtedy wgl nie pracuje.
Czy jest to złe podłączenie?
Jeśli tak to proszę o dokładną instrukcję, jak to powinno być podłączone.
https://forum.murator.pl/topic/276082-pod%C5%82%C4%85czenie-zk03838-z-vitodens-050-w-b0ka-25/
Próbowałem również podpiąć pod lewą i środkową dziurę we wtyku 157 ale kocioł wtedy działa tak jakby nie widział tego termostatu, przykładowo włącza się gdy wszystkie pomieszczenia są nagrzane i tym podobne. Czy jest jakaś instrukcja jak prawidłowo to podpiąć, tak by było to pewne na 100%?
https://forum.murator.pl/topic/276082-pod%C5%82%C4%85czenie-zk03838-z-vitodens-050-w-b0ka-25/#findComment-8093341
wszystkie instrukcje są dostępne na naszej stronie internetowej: http://www.viessmann.pl/vibooks
proszę sprawdzić zatem:
1. kocioł
jak jest zworka na 96 między 1 a L kocioł powinien pracować po wujęciu zworki kocioł powinien wygasić palnik
2 moduł rsterujący
sprawdzić omomierzem czy następuje zwieranie (gdy jest zapotrzebowanie) i rozwieranie (gdy zapotrzebowania brak) styków wtyku 157
"komunikajca" jest tu wyjatkowo prosta więc jesli oba urzadzenia działaja prawidłowo to instalacja musi pracować
https://forum.murator.pl/topic/276082-pod%C5%82%C4%85czenie-zk03838-z-vitodens-050-w-b0ka-25/#findComment-8093342
Zrobiłem tak jak Pan polecił i tak
1. Kocioł faktycznie nie pracuje gdy nie ma zwarcia 1 i L.
2. Problem jest chyba w termostacie ponieważ sprawdziłem omomierzem, i nieważne czy jest zapotrzebowanie na ciepło (siłowniki otwarte) czy nie ma zapotrzebowania (siłowniki zamknięte) cały czas jest styk między lewą i środkową dziurą we wtyku 157.
Między nimi cały czas jest połączenie niezależnie od sytacji.
Prawa dziura wtyku 157 jest cały czas nieużytkowa, przy wszelkich kombinacjach nie ma styku.
https://forum.murator.pl/topic/276082-pod%C5%82%C4%85czenie-zk03838-z-vitodens-050-w-b0ka-25/#findComment-8093401
Udało mi się znaleźć jeszcze jedną informacje na niemieckin forum Viessmanna (community.viessmann.com), że w termostacie podłogowym ZK03838 wtyk 157 nigdy nie był sprawny.
Czy uda się państwu potwierdzić jakoś tą informacje, że to złącze nie działa w żadnym termostacie? Że nie jest to wada tylko mojego termostatu?
https://forum.murator.pl/topic/276082-pod%C5%82%C4%85czenie-zk03838-z-vitodens-050-w-b0ka-25/#findComment-8095146
Moduły były i sa sparawne, w części z nich z początkowej produkcji funkcjonalnośc tej wtyczki jest wyłączone. Można ja właczyć za pomoca aplikacji web-owej podaczas konfiguracji modułu.
Proszę w wiadomosci prywatnej przesłać zdjęcie tabliczek znamionowych Vitoconnecta i modułu podłogowego poproszę serwis o zweryfikowanie.
https://forum.murator.pl/topic/276082-pod%C5%82%C4%85czenie-zk03838-z-vitodens-050-w-b0ka-25/#findComment-8095281
