michniak 29.01.2024 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2024 Witam. Przymierzam się do skucia posadzki i połóżenia podłogówki. Problem polega na ty że pamiętam że na stropie są wystające wzmocnienia, coś jakby stożki z prętem w środku o wysokości ok 5cm w odległościach co ok 1m. Posadzki nowej razem z izolacją może być max 8cm. Podłogówka będzie na 1 piętrze. Podpowie ktoś jak położyć podłogówkę w tej sytuacji? Dodam że w kuchni 12m kwadratowych hydraulik kiedyś położył taką podłogówkę i bardzo dobrze się sprawdza. Niestety nie mam już z nim kontaktu. Na pewno nie wyrównywał stropu do wierzchołków tych stożków. Chodzi mi jak przechodzić z rurkami PE nad tymi wzmocnieniami/stożkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michniak 14.02.2024 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 Witam ponownie. Nie otrzymałem odpowiedzi więc postaram się uprościć. Zamieszczam szkic poglądowy sposobu jaki chciałbym zastosować układając podłogówkę. Jak wcześniej wspomniałem ze stropu wystają wzmocnienia na wys ok 5cm. Na rysunku kolorem czerwonym zaznaczyłem jak chciałbym przejść rurkam nad tymi stożkami. Rurki w tym miejscu byłyby 2-3cm wyżej niż reszta instalacji. Mam pytanie czy nie pojawią się wtedy problemy z przepływem lub zapowietrzaniem instalacji.[ATTACH=CONFIG]468157[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.02.2024 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2024 michniak napisał: Witam ponownie. Nie otrzymałem odpowiedzi więc postaram się uprościć. Zamieszczam szkic poglądowy sposobu jaki chciałbym zastosować układając podłogówkę. Jak wcześniej wspomniałem ze stropu wystają wzmocnienia na wys ok 5cm. Na rysunku kolorem czerwonym zaznaczyłem jak chciałbym przejść rurkam nad tymi stożkami. Rurki w tym miejscu byłyby 2-3cm wyżej niż reszta instalacji. Mam pytanie czy nie pojawią się wtedy problemy z przepływem lub zapowietrzaniem instalacji.[ATTACH=CONFIG]468157[/ATTACH] Nie, skoro nie ma problemów z grzejnikami sciennym powierzchniowymi to tym bardziej przy tak niewielkiej róznicy poziomów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michniak 15.02.2024 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2024 Dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
