pzdr00 30.01.2024 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2024 Witam, mam kilka pytań, na które od kilku dni poszukuję odpowiedzi. Zacznę od tego, że niestety moje doświadczenie jest zerowe, ale postanowiłem trochę go nabrać odświeżając pomieszczenia w moim domu. Zacząłem od kuchni. W kuchni kafelki były kładzione prawdopodobnie na cement lub cement łączony z klejem. Ściany są pomalowane farbą wapienną albo kredową. I teraz moje pytania: 1. Klej po kafelkach bardzo dobrze trzyma się ściany. Czy skuwanie dokładnie każdego kawałka jest wymagane i czy zrobię to bez problemu młotowiertarką? [ATTACH=CONFIG]467958[/ATTACH] 2. Czy niezbędne jest zdrapanie starej farby na wszystkich ścianach, czy tylko w miejscach, w których się łuszczy? Później ściany będą malowane farbą akrylową. 3. Czy dobrze rozumiem, że kolejnym etapem będzie gruntowanie i dopiero wtedy uzupełnienie ubytków w ścianie? Te ubytki są całkiem spore, jeden ma głębokość nawet kilku centymetrów. [ATTACH=CONFIG]467957[/ATTACH] 4. Czego najlepiej użyć do wypoziomowania ścian, zaprawy, betonu, tynku? Jakich narzędzi będę do tego potrzebował? Mieszadło, jakieś packi - jak to się profesjonalnie nazywa? 5. Czym najlepiej pozbyć się metalowych kołków/wieszaczków wystających ze ścian? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź na jakiekolwiek pytanie! I pamiętajcie, że każdy miał swoje początki i każdy od czegoś zaczynał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276106-kilka-teoretycznych-pyta%C5%84-od-laika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 12.03.2024 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2024 1. Za mało informacji - na przykład - co masz zamiar położyć w miejscu, w którym kiedyś były płytki... Zrobisz próbę na małym kawałku - wszystko będziesz wiedział jak Ci będzie szło i czy wygodniej będzie początkowo użyć młotowiertarki, a później wspomóc ręcznie.2. Drapałbym wszędzie tam, gdzie nie trzyma porządnie ściany.3. Dokładnie tak - gruntujesz, żeby nie chłonęło wody i uzupełniasz ubytki. Rozumiem, że będziesz kładł gładź?4. Musisz sam zdecydować... Ja tam zwolennikiem nie jestem, ale teraz wszyscy kładą gładź.5. Kombinerkami/obcęgami, a jeśli mocno trzymają, to szlifierką kątową z tarczą do metalu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276106-kilka-teoretycznych-pyta%C5%84-od-laika/#findComment-8098723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
