Okibem 01.02.2024 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2024 Hej wszystkim! Mam dość poważny problem z moim dachem, z którym nie mogę sobie poradzić. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że dach intensywnie śmierdzi, zwłaszcza gdy jest ciepło. Zapach jest dość chemiczny i duszny, nie przypomina nic konkretnego - im cieplej, tym bardziej duszny. Kupiłem domek jednorodzinny w stanie deweloperskim (zima 2021). Mój budynek został pokryty dachówką bez pełnego deskowania, a izolacja została wykonana za pomocą piany PUR bezpośrednio na membranie dachowej, po której poszła paroizolacja i płyty gipsowo-kartonowe. Problem pojawił się kolejnym latem, po zakończeniu prac wykończeniowych, gdy inne zapachy zakończyły się, a temperatury się podniosły. Zorientowałem się, że źródłem zapachu(a raczej smrodu) jest dach. W miejscu, gdzie nie ma pełnej zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi intensywnie śmierdzi i czuć, że smród idzie pomiędzy zabudową GK a pianą PUR. Piana PUR sama z siebie, nie ma żadnego zapachu. Oderwałem kawałek, połamałem na mniejsze części i zero zapachu. Podobno piana PUR wypchnęła membranę i to zakłóca naturalną wentylację dachu, ale dla mnie to nie tłumaczy źródła smrodu. Konsultowałem już ten problem z kilkoma dekarzami, ale otrzymałem różne propozycje rozwiązania, które wcale nie są jednoznaczne:- Wymiana całego dachu, aby dodać pełne deskowanie (co wydaje mi się trochę ekstremalne),- Rozcięcie taśm kalenicowych (choć nie jestem pewien, czy to ma sens, bo taśmy mają membranę),- Dodanie 4-5 kominków wentylacyjnych,- Dodanie dachówek wentylacyjnych. Ostatnie rozwiązanie wydaje się sensowne - instrukcja robena zaleca to samo, gdy dach jest w poniżej 30st.Dodam, że śladów kuny nie widziałem - ten trop raczej jest mało prawdopodobne. Chciałbym prosić o pomoc, rady lub wskazówki od osób, które mogą mieć doświadczenie z podobnymi problemami. Z góry dziękuję za każdą pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276128-problem-z-intensywnym-zapachem-dachu-szukam-pomocy-i-rad/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.02.2024 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2024 Trudno jednoznacznie stwierdzić przyczynę. Nie wiadomo w jakim stanie były krokwie przed natryskiem? Jak były mokre a piana wypchnęła folię to permanentnie będzie występowało kapilarne podciąganie wody dostającej się na krycie wstępne pod kontrłaty. Dalej po zszywkach i gwoździach lub wkrętach na krokwie. Trwałe zawilgocenie krokwi może doprowadzać do butwienia i gnicia. Stąd ten zapach. Inna przyczyna to kuna, która dostała się pod dachówki, ugrzęzła tam i zdechła. To też bardzo nie przyjemny zapach. Miałem taki przypadek gdy remontowałem dach i to w środku miasta (zdjęcie w załączeniu). Smród był bardzo intensywny. konieczny przegląd dachu. Demontaż dachówek na pewno przy okapie i losowo na połaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276128-problem-z-intensywnym-zapachem-dachu-szukam-pomocy-i-rad/#findComment-8093981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okibem 06.02.2024 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Wielkie dzięki za podpowiedzi! Krokwie przed natryskiem były suche, dach stał prawie rok przed ociepleniem. Tam gdzie nie mam zabudowy GK, krokwie wyglądają normalnie i nic niepokojącego nie widzę. O kunie też myślałem - szukaliśmy śladów, ale nic nie ma. Jeżeli to kuna, to pewnie zdechła, bo w nocy nic nie słychać. A jeżeli zdechła to spodziewałbym się bardziej zapachu padliny lub zgnilizny, a ten zapach u mnie jest bardziej chemiczny. Do czego można porównać zapach zdechłej kuny?? Mam jeszcze jeden trop: między zabudową GK a pianą jestem w stanie wyczuć powiew wiatru - w szczególności, gdy na zewnątrz jest wietrznie. Czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276128-problem-z-intensywnym-zapachem-dachu-szukam-pomocy-i-rad/#findComment-8094323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.02.2024 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 ... między zabudową GK a pianą jestem w stanie wyczuć powiew wiatru - w szczególności, gdy na zewnątrz jest wietrznie. Czy to normalne? Takie zjawisko absolutnie nie powinno mieć miejsca. Izolacja cieplna dachu powinna być szczelnie połączona z izolacją cieplną ścian zewnętrznych. Aby jakakolwiek izolacja (wodna, gazowa, cieplna) była skuteczna, koniecznie musi być zachowana ciągłość takiej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276128-problem-z-intensywnym-zapachem-dachu-szukam-pomocy-i-rad/#findComment-8094327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okibem 06.02.2024 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Patrzę na zdjęcia po natrysku i nie widzę żadnych dziur, piana przylega do ściany i dachu. Co mogło się stać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276128-problem-z-intensywnym-zapachem-dachu-szukam-pomocy-i-rad/#findComment-8094330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrSi 20.05.2024 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2024 Cześć, ja ma ten sam problem, nie rozwiązany. Czy dodanie dachówek wentylacyjbych pomogło? Albo została zrobiona pełna zabudowa GK? dziękuję za radę/pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276128-problem-z-intensywnym-zapachem-dachu-szukam-pomocy-i-rad/#findComment-8105579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SG marian 07.10.2024 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2024 Witam mam chyba podobny problem wyczuwam taki dziwny chemiczny zapach na poddaszu i mam wszystko zabudowane kartongipsem i czuć taki dziwny zapach już robiłem wszystko dodatkowe wietrzenie i takie tam i według mnie to z piany jest ten zapach bo im cieplej tym gorzej to czuć a po oderwaniu kartongipsu to według mojego odczucia to z tej piany jest zapach kolega ma podobnie. Znajomy robił na wełnie i nic u niego nie czuć. A najgorsze że ten zapach jest taki trochę na dłurzszo metę drażniący. Ja rozważam usuwanie piany bo innego pomysłu już nie mam. A jak u was z tym zapachem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276128-problem-z-intensywnym-zapachem-dachu-szukam-pomocy-i-rad/#findComment-9138487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SG marian 07.10.2024 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2024 W dniu 1.02.2024 o 13:18, Okibem napisał: Hej wszystkim! Mam dość poważny problem z moim dachem, z którym nie mogę sobie poradzić. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że dach intensywnie śmierdzi, zwłaszcza gdy jest ciepło. Zapach jest dość chemiczny i duszny, nie przypomina nic konkretnego - im cieplej, tym bardziej duszny. Kupiłem domek jednorodzinny w stanie deweloperskim (zima 2021). Mój budynek został pokryty dachówką bez pełnego deskowania, a izolacja została wykonana za pomocą piany PUR bezpośrednio na membranie dachowej, po której poszła paroizolacja i płyty gipsowo-kartonowe. Problem pojawił się kolejnym latem, po zakończeniu prac wykończeniowych, gdy inne zapachy zakończyły się, a temperatury się podniosły. Zorientowałem się, że źródłem zapachu(a raczej smrodu) jest dach. W miejscu, gdzie nie ma pełnej zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi intensywnie śmierdzi i czuć, że smród idzie pomiędzy zabudową GK a pianą PUR. Piana PUR sama z siebie, nie ma żadnego zapachu. Oderwałem kawałek, połamałem na mniejsze części i zero zapachu. Podobno piana PUR wypchnęła membranę i to zakłóca naturalną wentylację dachu, ale dla mnie to nie tłumaczy źródła smrodu. Konsultowałem już ten problem z kilkoma dekarzami, ale otrzymałem różne propozycje rozwiązania, które wcale nie są jednoznaczne: - Wymiana całego dachu, aby dodać pełne deskowanie (co wydaje mi się trochę ekstremalne), - Rozcięcie taśm kalenicowych (choć nie jestem pewien, czy to ma sens, bo taśmy mają membranę), - Dodanie 4-5 kominków wentylacyjnych, - Dodanie dachówek wentylacyjnych. Ostatnie rozwiązanie wydaje się sensowne - instrukcja robena zaleca to samo, gdy dach jest w poniżej 30st. Dodam, że śladów kuny nie widziałem - ten trop raczej jest mało prawdopodobne. Chciałbym prosić o pomoc, rady lub wskazówki od osób, które mogą mieć doświadczenie z podobnymi problemami. Z góry dziękuję za każdą pomoc! Witam mam podobny problem czy coś pomogło na ten zapach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276128-problem-z-intensywnym-zapachem-dachu-szukam-pomocy-i-rad/#findComment-9138513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
