Hej, mam pytanie do osób, które ogarniają - jak widać na zdjęciu, ja nie ogarnąłem... Miałem pomalowaną ścianę, ale w jednym miejscu miałem kołek do obrazu. Zaszpachlowałem dziurę i pomalowałem - pomalowałem kawałek ściany, nie całą - błąd pierwszy.
Teraz jak widać na zdjęciu, widać inną strukturę w kilku miejscach na ścianie - jest też grubiej, bo nie miałem pędzla i pojechałem palcem - błąd drugi.
Pytanie brzmi: czy teraz, żeby uratować ścianę, potrzebuje kupić papier ścierny 200 i spolerować te miesjca, gdzie jest widocznie grubiej farby, później profesjonalny wałek i całą ścianę odmalować jeszcze raz, czy bez papieru ściernego zwykłe malowanie całej ściany?
Dzięki za konkrety. [ATTACH=CONFIG]467976[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]467975[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/276129-problem-po-pomalowaniu-%C5%9Bciany/
  • 3 weeks później...
Papier, przetrzeć miejsca naprawy ściany (z marginesem). Potem można by umiejętnie pomalować wałkiem tylko ten kawałek, ale tylko jeśli cała ściana była świeżo malowana, a Ty masz wprawę (trzeba trochę "przycieniować" krawędzie takiej nakładki - ostateczny efekt i tak zawsze będzie niepewny). Jeśli jest inaczej, to całą ścianę przemalować.
https://forum.murator.pl/topic/276129-problem-po-pomalowaniu-%C5%9Bciany/#findComment-8095911
