HuSal 02.02.2024 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2024 Dzień dobry, Mam czujniki temperatury na zasilaniu do sprzęgła, na pompach obiegów i na zasilaniu CWU wężownicy zasobnika. Zauważyłem, że kiedy wyłączy się grzanie obiegów (sterowanie PSOP) rośnie temperatura na wężownicy zasobnika. Sprawdziłem na kotle, kiedy PSOP daje sygnał "przestań grzać" kocioł przestawia zawór 3-drogowy na grzanie CWU "2". Tym samym otwiera obieg wężownica - kocioł i grawitacyjnie woda krąży, niepotrzebnie się wychładzając. Problem zaobserwowany od 29 stycznia. Wcześniej też zawór był przestawiany, ale po krótkiej chwili wracał do pozycji "0" nagrzewanie grawitacyjne wężownicy to był pik. Teraz zawór przestawia się na długo. Na załączonym wykresie linia czujnika 4 to wężownica, piki to podgrzew wody. Po prawej (w ostatnich dniach) widać, że gdy temperatury na obiegach i na zasilaniu spadają (wyłączone grzanie) to wzrasta i utrzymuje się na ok 50°C wężownica. CWU jest ustawione właśnie na 55°C. Problemu nie było, problem jest. Czy była jakaś aktualizacja kotłów? Gdzieś w opcjach da się to przestawić? Uprzedzając pytanie - wykres 3 to temp powrotu cyrkulacji, nie było mnie w domu, nie kręciłem ustawieniami. Dlaczego tak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 02.02.2024 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2024 pozycją spoczynkową zaworu 3drogowego jest CWU. ZAwsze tak było i nadal tak jest. Opory w kotle sa na tyle duże, ze grawitacyjnie woda nie będzie krążyć (no chyba że między kotłem a zasobnikiem jest kilka pięter) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/#findComment-8093739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HuSal 02.02.2024 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2024 Ok, problem w tym, że wcześniej na zasilaniu wężownicy temperatura nie wzrastała, a teraz mało, że wzrasta, to jeszcze się utrzymuje, jest możliwe, że pompa działa? Generalnie ciepło zgromadzone w zasobniku wyłazi mi wężownicą do kotła. A jeszcze kilka dni temu tego nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/#findComment-8093797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 06.02.2024 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2024 Powtórzę, pozyscja spoczynkowa zaworu 3drogowego ze względu na zapewnienie komfortu zawsze w stronę grzania CWU i nic tutaj nie było zmieniane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/#findComment-8094312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek186 16.05.2024 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2024 U mnie jest podobnie, jak w okresie letnim gdy nie grzeje CO to zawór 3drożny ustawiony jest ciągle na CWU i temperatura na zasilaniu podczas wyłączonego kotła rośnie, czyli powrót z wężownicy robi się cieplejszy i ciepła woda z zasobnika pnie się w góre do kotła. Otrzymałem odpowiedz: "wystarczy zamontować zawór zwrotny ze sprężynką lub zrobić zasyfonowanie"... i teraz tak... zawór zwrotny na zasilaniu wężownicy nic nie pomoże wg mnie bo ciepła woda z zasobnika i tak będzie pchać się ku górze do kotła... jesli chodzi o zasyfonowanie to nie bardzo wiem jakby to miało wyglądać choć może byłoby to skuteczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/#findComment-8105288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 17.05.2024 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2024 oba rozwiązania sa poprawne. Ruch wody jest spowodowany przepływem grawitacyjnym, "siła" tego przeplywu jest na tyle mała że nie otworzy zaworu zwrotnego. Zasyfonowanie to na wykonanie na rurze wygląda analogicznie jak syfon pod umywalką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/#findComment-8105330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HuSal 17.05.2024 06:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2024 (edytowane) Otóż żaden przepływ grawitacyjny. Piec uruchamia pompę raz na dobę lub częściej sam z siebie. Wczoraj o 04;00, dziś o 4:25. Proszę, oto wykres temperatury na zasilaniu wężownicy. Piki to podgrzewy wody. Po piku następuje wychładzanie wężownicy, logiczne. Aż tu nagle następuje gwałtowny spadek temperatury i potem jej wzrost a następnie spokojny spadek temperatury aż do kolejnego podgrzewy. Sytuacja sprzed chwili. https://ibb.co/T1rG9sZ Skąd spadek po podgrzewie? Bo stoi pompa, stoi przepływ, wychładza się rura. Skąd nagle spadek temperatury wężownicy i potem jej wzrost? Bo rusza pompa pieca, wciąga wyziębioną wodę z pieca do wężownicy, stąd spadek temp, a następnie jak już ogrzana woda obiegnie powrotną wężownicę do kotła, to trafia na zasilającą wężownicę i mamy wzrost temperatury. A potem widać, jak pompa cały czas się kręci i stopniowo wychładza zasobnik przez obieg wody. Jak ktoś tego, co opisałem, nie rozumie, albo tłumaczy to grawitacyjnym przepływem, zapraszam, wytłumaczę jeszcze raz.Ja się pytam, gdzie jest parametr kotła który mu każe odpalić pompę raz na dobę, jak to wyłączyć.Aha, sprawdzałem dla niedowiarków - wiecie, że ta sytuacja nie występuje, jak się kocioł wyłączy z 230V? To nie grawitacja. To pompa kotła [ATTACH=CONFIG]468985[/ATTACH] Edytowane 17 Maja 2024 przez HuSal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/#findComment-8105332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HuSal 17.05.2024 06:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2024 (...) Opory w kotle sa na tyle duże, ze grawitacyjnie woda nie będzie krążyć (no chyba że między kotłem a zasobnikiem jest kilka pięter)(...) (...) Ruch wody jest spowodowany przepływem grawitacyjnym, (...) Szanowny Panie Konsultancie - to w końcu opory są za duże, żeby grawitacyjnie krążyć, czy jednak będzie krążyć, bo grawitacja? Odpowiem - pompa pracuje. Z niecierpliwością czekam na odpowiedź, jak wyłączyć cykliczne uruchamianie się pompy obiegu kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/#findComment-8105333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 17.05.2024 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2024 uruchoamianie pompy raz na dobę to funkcjaochrony pompy przed zakleszczeniam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/#findComment-8105335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HuSal 17.05.2024 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2024 Świetnie, dziękuję, że zgodził się Pan ze mną. Ponowię pytanie, jak to wyłączyć? Jeszcze nie widziałem pompy, która nie pracując raz na 24h uległa by awarii. Poza tym, jak pompa wystartuje, to kręci sie dokąd nie nastąpi start albo ogrzewania albo dogrzewu CWU. A mogłaby np. przez 2min się kręcić tylko. Po co kilka godzin. Ewentualnie czy da się zmienić spoczynkową pozycję zaworu trójdrogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/#findComment-8105338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 17.05.2024 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2024 w ochrony przed zakleszczeniem pompa pracuje 1 min, funkcji sie nie wyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/#findComment-8105357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HuSal 17.05.2024 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2024 To musi być coś innego niż ochrona pompy. Właśnie się włączyło i radośnie dogrzewa mi wężownicę. Status w aplikacji - wszystko wyłączone, pompa wew wyłączona, ob. grzewczego wył, , ładująca podgrzewacz też wył. No i uruchomiło się po 10h od ostatniego uruchomienia i trwa zdecydowanie dłużej, niż 1min... Co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/#findComment-8105362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 20.05.2024 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2024 To musi być coś innego niż ochrona pompy. Właśnie się włączyło i radośnie dogrzewa mi wężownicę. Status w aplikacji - wszystko wyłączone, pompa wew wyłączona, ob. grzewczego wył, , ładująca podgrzewacz też wył. No i uruchomiło się po 10h od ostatniego uruchomienia i trwa zdecydowanie dłużej, niż 1min... Co to może być? proszę o kontakt PW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/#findComment-8105554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HuSal 15.07.2024 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2024 Dobra, teraz problem w drugą stronę. Jakimś cudem po tygodniach dobrej pracy kocioł zaczął podgrzewać obieg CO przy podgrzewie CWU. Restart nie pomaga, uruchomiłem mu na chwilę ręcznie grzanie CO, podniósł też temp na wężownicy, potem wyłączyłem. Pozycja zaworu wyświetla 2, mimo to przepuszcza 70°C na obieg CO. Co trzeba wykonać, by zawór domknal się na pozycji 2 i skąd taki błąd, nagle, bez jakiejkolwiek ingerencji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/#findComment-9130560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 15.07.2024 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2024 jeżeli przebicie ciepła występuje przy kazdym podgrzewie CWU to moze byc to spowodowane zanieczyszczeniem zaworu 3drogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/#findComment-9130577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HuSal 15.07.2024 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2024 Występuje przy każdym. Zdążało się to wcześniej, ale pomagał restart kotła. W sensie wyłączenie z zasilania, nie przywrócenie do fabrycznych. Ale teraz już nie pomogło. Ten zawór jest łatwo dostępny, czy trzeba rozebrać 90% kotła? Czy wiedza tajemna i samemu nie wolno? Było dobrze kilkanaście tygodni, od soboty przebija za każdym razem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/#findComment-9130581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 15.07.2024 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2024 jelśli kociol jest na gwaracji to przegląd powinna wykonac firma uprawniona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/#findComment-9130585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HuSal 15.07.2024 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2024 Na gwarancji bym się nie zastanawial. Pytałem o to przy przeglądzie, ale zostało to olane, bo nie występowało podczas przeglądu. Da się samemu wymontować ten zawór czy przez sposób montażu trzeba kocioł zdjąć ze ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/#findComment-9130591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HuSal 15.07.2024 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2024 (edytowane) I przy okazji, ten zawór to jest to:? https://montuje-serwisuje.pl/sklep/produkt/silnik-krokowy-vitodens-100/ edit: Wygląda, że to to, rozumiem że odkręcam dwie śruby i wyjmuję silnik razem z częścią wykonawczą zaworu? Nie ma konieczności wyjmowania rur i rozpinania instalacji? (Oczywiście przed odkręceniem spuszczę wodę) edit2 pytanie pomocnicze: Czy da sie, przez aplikację, lub w ukrytych opcjach kotła ręcznie sterować zaworem (połozeniem) trójdrogowym? Zmusiłbym go do ruchu, wyjaśniłoby się, bo może padł silnik, a tak to muszę włącząc grzania, włączać potrzebę CWU... i bez sensu odpala palnik. Edytowane 15 Lipca 2024 przez HuSal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/#findComment-9130606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 16.07.2024 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2024 tak, to ten zawór. Mozna go zdemontować bez konieczności demontażu całej hydrauliki kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276136-vitodens-100-w-b1hf-19-zaw%C3%B3r-3-drogowy/#findComment-9130654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
