VPS 12.01.2005 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Napiszcie proszę jak wyglądał poziom (różnica) wysokości płyty betonowej. Mam problem z inwestorem i kierownikiem ekipy budowlanej. Jest parter domu o pow 140m/2 całość podłogówka. Po pomiarach wychodzi różnica wysokości 11cm Do wyceny uwzględniono styropian FS20 gr 10cm i 7cm wylewki. Na moje stwierdzenie że do obowiązków ekipy budowlanej należy prawidłowe wykonanie podłoża płyty kierownik (ktoś z rodziny inwestora) uparcie twierdzi że wyrównanie to wchodzi w mój zakres prac. Tym mnie wkurzył i zastanawiam się czy nie wstrzymać prac. Ciekaw jestem waszych opinii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27614-p%C5%82yta-betonowa-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 12.01.2005 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 a co może jeszcze masz nadlać płytę 11cm, to jeszcze ściany im wyrównaj, czy tego kierownika pogieło. Są napewno pewne normy, może 1-2cm - ? rożnicy, dokładnie nie wiem, ale napewno to nie Twój obowiązek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27614-p%C5%82yta-betonowa-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-508555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 12.01.2005 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 A czym masz wyrównać te 11 cm? Styropianem czy wyleką? Inwestorowi może nie zależy na poziomie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27614-p%C5%82yta-betonowa-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-508557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 12.01.2005 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Może od początku...a co ty masz z tym wspólnego?? Czy to ty wykonywałeś wylewki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27614-p%C5%82yta-betonowa-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-508581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 12.01.2005 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Budowlanka to nie dla mnie.Na wyrównanie owych 11cm widzę tylko jedno rozwiązanie dolanie betonuRównanie styropianem nie wchodzi w rachubę w najgłębszym miejscu byłoby wtedy aż 21cm styropianu.Zapomniałem napisać że ekipa budowlana wykonywała również inst wodną + stelaże pod WC, bidet, i cztery umywalki. Przy ustalaniu wysokości montażu na pewno nie przemierzyli poziomów i teraz niestety wszystkie stelaże wychodzą za nisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27614-p%C5%82yta-betonowa-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-508592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 12.01.2005 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Wydaje mi się że to ty jesteś inwestorem (wykładasz na to pieniądze) a problem masz z wykonawcą. Do jego zadań należy wykonanie roboty zgodnie z planem nawet jak by tam była hauda żwiru to możesz mieć to w duu... jak brał robotę to widział co było i mógł to przygotować tak by wszysyko było dobrze , czy fundamenty też kazali ci kopać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27614-p%C5%82yta-betonowa-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-508597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 12.01.2005 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Nie no...pytam właśnie dlatego, bo nie widzę związku z brakiem tej wylewki...a tobą...własnie sadze że ty tego nie robiłeś...Nie wiem też jak to się stało że tyle cm zabrakło?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27614-p%C5%82yta-betonowa-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-508600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 12.01.2005 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Budowlanka to nie dla mnie. Na wyrównanie owych 11cm widzę tylko jedno rozwiązanie dolanie betonu Równanie styropianem nie wchodzi w rachubę w najgłębszym miejscu byłoby wtedy aż 21cm styropianu. Zapomniałem napisać że ekipa budowlana wykonywała również inst wodną + stelaże pod WC, bidet, i cztery umywalki. Przy ustalaniu wysokości montażu na pewno nie przemierzyli poziomów i teraz niestety wszystkie stelaże wychodzą za nisko. Czy masz już ułożoną glazurę bo jak nie to można zdemontować i poprawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27614-p%C5%82yta-betonowa-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-508604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 12.01.2005 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 nie chłopaki coś mieszacie, VPS ma robotę u kogoś i w tym budynku się okazało iż chudziak ma różnice w poziomach 11cm i kierownik twierdzi iż poprawa tego wchodzi w skład jego pracy. Tylko iż napewnio są jakieś normy w budownictwie i trzeba wyjąć paragrafi i pokazać kierownikowi iż normy zostały przekroczone, w tych 11cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27614-p%C5%82yta-betonowa-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-508607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 12.01.2005 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 Problem dotyczy nie mojej budowy tylko wykonania usługi montażu ogrzewania podłogowego u klienta.Poziom przemierzyłem pożyczonym niwelatorem laserowym. Który jak stwierdził Pan budowlaniec jest do du...Wziąłem jednak proste urządzenie tzw poziomice wodną i wyszło tak samo.Żałuję tylko że nie przemierzyłem tego przed daniem oferty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27614-p%C5%82yta-betonowa-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-508608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 12.01.2005 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 To zmienia postać rzeczy ale to dalej nie jest twój problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27614-p%C5%82yta-betonowa-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-508619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 12.01.2005 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2005 VPS możesz się pobawic w wyrównanie piaskiem z cementem ale jest to dużo zabawy i musiał byś skasować za to, dziś już nie ale może uda mi się jutro podać Ci numer normy z maksymalnymi odchyłkami od poziomu, jeżeli byś robił tę podłogówkę spisz notatkę służbową i odpowiedni aneks do umowy, żeby później nie było że coś spieprzyłeś. przykro to mówić ale podobna sprawa kosztowała mnie kupę kasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27614-p%C5%82yta-betonowa-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-508646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 13.01.2005 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Wielkie dzięki 1950Umowę mam podpisaną. Jest w niej taki punkt: 6. Rozpoczęcie prac określonych w pkt. 3, nastąpi w dniu 2005-01-107. Przewidywane zakończenie prac określonych w pkt. 3, nastąpi w dniu 2005-01-18 (w zależności od terminu udostępnienia przez zamawiającego poszczególnych pomieszczeń, lub dostarczenia urządzeń) WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji umowy, wynikających z przyczyn zależnych od ZLECAJĄCEGO (np. wskutek nie przygotowania przegród budowlanych, tynków, posadzek, zapłaty za dostarczony materiał i urządzenia grzewcze, itp.) a także spowodowane klęskami żywiołowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27614-p%C5%82yta-betonowa-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-508714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 13.01.2005 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 VPS oczywiście to norma z "takim inwestorem" myśli k..wa że mu instalator poziomy wyrówna. Faktem jest że wylewka jest skopana doszczętnie i nie mieści się w żadnych normach. Prawdopodobnie wylewka nie powinna posiadać nierówności wiekszych od 0.4 cm ( tak słyszałem od fachowców).Jeżeli sporządzenie aneksu do umowy nic nie da to rzuć robotą, bo facet jest chyba bardzo problemowy i zacznie Ci szukać że np. rurki mają kolor biały a nie szary. Poza tym wykonawca instalacji wod-kan skopał robotę bo nieuwzględnił PGP. Zastanawiam się jeszcze nad tym czy inwestor o tym wiedział, bo te 11 cm różnicy to chyba widać na oko i szuka "frajera" co mu to naprawi za friko. Trzymaj się. Spróbuj jeszcze z innej beczki - poproś kierownika budowy i zapytaj go w jaki sposób odebrał chudziaka i zwal na niego odpowiedzialność. PZDR Grzesiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27614-p%C5%82yta-betonowa-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-508751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 13.01.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 VPS norma nr PN-62/B10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej, Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 2.4.2. powierzchnia posadzki powinna być równa. dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 3 mm w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy cementowej oraz 5 mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu.3.2.2. sprawdzenie równości i spoziomowania powierzchni należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładając w różnych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. prześwit między łatą a powierzchni posadzki nalezy zmierzyć z dokładnością do 1 mm. przy sprawdzaniu odchyleń od poziomu należy dodatkowo posługiwać się poziomicą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27614-p%C5%82yta-betonowa-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-509614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 13.01.2005 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 1950 ale nierówności nie dotyczą posadzki bo jej jeszcze nie ma. To chudziak jest nierówny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27614-p%C5%82yta-betonowa-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-509618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 13.01.2005 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 to samo dotyczy chudziaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27614-p%C5%82yta-betonowa-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-509648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
