OYAMSKI 03.02.2024 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2024 Cześć Mam kocioł Defro 20KW. Do tej pory paliłem Karlikiem z PGG. Dużo popiołu, ale jak już się rozpalił to osiągał odpowiednia temperaturę. Aktualnie zmieniłem opał na inny i teoretycznie bardziej kaloryczny. Pierwsze objawy kocioł gaśnie. Po korekcie ustawień zmniejszyłem ilość podawanego opału. Aktualnie ustawione: Czas podawania: 5 sek (Poprzednio 6 sek) Przerwa podawania: 90 sek (Poprzednio 40sek) Wentylator na 50%, jeśli jest niżej mam wrażenie że słabo się pali (poprzednio 35%) Przysłona na wentylatorze około 1.5 cm szpara. Temperatura zadana: 55 stopni Osiąga około 42 i więcej nie daje rady. Wyczyszczono cały piec, komin, próba na 2 różnych ekogroszkach. Proszę o pomoc w regulacji pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276152-kocio%C5%82-defro-20kw-nie-dobija-do-zadanej-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 05.02.2024 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2024 Przywróć w menu serwis ustawienia fabryczne. Masz funkcję PID ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276152-kocio%C5%82-defro-20kw-nie-dobija-do-zadanej-temperatury/#findComment-8094155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
