PrzemekSTW 07.02.2024 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2024 Dzień dobryMam pytanie do doświadczonych Kolegów. W lokalu, który nabyłem zamontowana jest szyba zespolona. Była oklejona, wczoraj zdjąłem reklamę i okazuje się, że szyba zewnętrzna jest dość mocno popękana w wielu miejscach. Wiem, że należy ją wymienić, wiem też, że trudno załatwić to od ręki. Mam z tego tytułu pytanie, czy taka szyba niesie ze sobą zagrożenie polegające np. na tym, że może wypaść? Jak przejechać po pęknięciach są one idealnie gładkie, niewyczuwalne. Szyba wygląda jakby była mocno osadzona w ramie. Zastanawiam się czy może to spokojnie poczekać na wymianę czy należy podjąć jakieś działania w celu jej zabezpieczenia, poklejenia jakąś taśmą etc.? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276179-pop%C4%99kana-szyba-zespolona/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.02.2024 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2024 Trudno zgadnąć. Pęknięta szyba jest osłabiona i uszkodzenia może znacznie postąpić przy byle czynniku (wiatr, temperatura, nacisk ręki). Na pewno nie jest szczelna.Chyba że jest klejona (antywłamaniowa) i wtedy może tak postać długie lata. Jeśli to jednak zwykłe szkło to można coś nakleić. Od reklamy po taśmę do pakowania. Na nową szybę czeka się ok 2 tygodni. Wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276179-pop%C4%99kana-szyba-zespolona/#findComment-8094471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemekSTW 07.02.2024 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2024 Trudno zgadnąć. Pęknięta szyba jest osłabiona i uszkodzenia może znacznie postąpić przy byle czynniku (wiatr, temperatura, nacisk ręki). Na pewno nie jest szczelna. Chyba że jest klejona (antywłamaniowa) i wtedy może tak postać długie lata. Jeśli to jednak zwykłe szkło to można coś nakleić. Od reklamy po taśmę do pakowania. Na nową szybę czeka się ok 2 tygodni. Wytrzyma. Dziękuję za informację. Oczywiście coś z tym zrobię, zależy mi tylko na tym, aby nie doszło do jakiegoś nieszczęścia. Może pękać dalej, wiadomo, że i tak należy ją wymienić, tylko chodzi o to, czy ona jest może w taki sposób obsadzona, że będzie się trzymać i takie szyby po prostu nie wypadają pomimo uszkodzeń (stąd liczę na opinie fachowców doświadczonych, którzy z takimi przypadkami mieli styczność). Myślę nawet nad zaklejeniem jej reklamą i zostawieniem, wtedy raczej nic się z nią nie wydarzy, jednak pozostaje chyba kwestia braku szczelności, gazu i utraty właściwości izolacyjnych czy wygłuszających (tak mniemam po tym co wyczytałem, bo specem nie jestem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276179-pop%C4%99kana-szyba-zespolona/#findComment-8094482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
