Lasuchel 11.02.2024 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2024 (edytowane) W tym roku planuje docieplić strych. Mam tam centralne wentylacyjną zatem chciałbym podnieść temperaturę - zwłaszcza w zimie do wskazań producenta +5. W tym roku dni są ciepłe ale były 3-4 dni kiedy dogrzewałem strych grzejnikiem olejowym aby centrala nie zamarzła. mam trzy pytania: 1). Czy myślicie że 1 warstwa 12 cm wełny 035 Toprock Premium wystarczy aby przy naszych średnich temperaturach osiągnać pożądany efekt. 2) Na dachu mam 2 warstwy papy i gont bitumiczny Katepal. Co mówi sztuka - czy przy pełnym deskowaniu wystarczy szczelina pod deskami czy musze zainwestować również w folię paraizolacyjna? 3) Mam wentylację kalenicowa - w jaki sposób powinno sie kłaść tam wełnę aby nie zaburzyć drogi powietrza? Z góry dzięki Łukasz Edytowane 11 Lutego 2024 przez Lasuchel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276235-ocieplnie-stryszku-nieuzytkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartaStamm 21.04.2025 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2025 (edytowane) W dniu 12.02.2024 o 02:37, Lasuchel napisał: W tym roku planuje docieplić strych. Mam tam centralne wentylacyjną zatem chciałbym podnieść temperaturę - zwłaszcza w zimie do wskazań producenta +5. W tym roku dni są ciepłe ale były 3-4 dni kiedy dogrzewałem strych grzejnikiem olejowym aby centrala nie zamarzła. mam trzy pytania: 1). Czy myślicie że 1 warstwa 12 cm wełny 035 Toprock Premium wystarczy aby przy naszych średnich temperaturach osiągnać pożądany efekt. 2) Na dachu mam 2 warstwy papy i gont bitumiczny Katepal. Co mówi sztuka - czy przy pełnym deskowaniu wystarczy szczelina pod deskami czy musze zainwestować również w folię paraizolacyjna? 3) Mam wentylację kalenicowa - w jaki sposób powinno sie kłaść tam wełnę aby nie zaburzyć drogi Block Blast powietrza? Z góry dzięki Łukasz Boost your insulation to ~20–25 cm total for real winter performance. Layer in a vapor‑permeable roofing membrane under your shingles, plus a clear ventilated gap. Edytowane 21 Kwietnia 2025 przez MartaStamm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276235-ocieplnie-stryszku-nieuzytkowego/#findComment-9155708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fencersupply 23.04.2025 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2025 W dniu 2/12/2024 o 2:37 AM, Lasuchel napisał: This year I plan to insulate the attic. I have a central ventilation system there, so I would like to raise the temperature - especially in winter to the manufacturer's recommendations of +5. This year the days are warm, but there were 3-4 days when I heated the attic with an oil heater so that the central ventilation system would not freeze. I have three questions: 1). Do you think that 1 layer of 12 cm of 035 Toprock Premium wool will be enough to achieve the desired effect at our average temperatures? 2) I have 2 layers of roofing felt and Katepal bituminous shingles on the roof. What does the art say - with full boarding, is a gap under the boards enough or do I also need to invest in a vapor barrier foil? 3) I have ridge ventilation - how should I lay the wool there so as not to disturb the air path? Thanks in advance geometry dash lite Hi Luke, Great to hear you're planning to insulate your attic! I'll try to address your questions one by one: 12 cm of 035 Toprock Premium wool should be a good starting point. This type of insulation generally offers great thermal efficiency, and 12 cm is a decent depth, especially for average temperatures. However, it really depends on your local climate and the specific temperature you want to maintain. If you’re in an area with colder winters, you might want to consider adding another layer to ensure you meet the manufacturer’s recommendations, but the 12 cm should help significantly. With 2 layers of roofing felt and Katepal bituminous shingles, you’re already in a pretty good position. As for the gap under the boards, it can often be enough for ventilation, but I would recommend adding a vapor barrier foil if you’re concerned about moisture buildup. It’s always better to err on the side of caution to avoid condensation issues in the long run, especially if you’re heating the attic. For the ridge ventilation, make sure to leave a clear path for airflow. You can lay the wool up to the ridge, but ensure that it doesn't block the venting channels. If the insulation is too close to the ridge, it could obstruct the airflow and affect the ventilation system’s performance. You could also consider using insulation baffles around the ridge to keep the airflow unobstructed. Good luck with your attic insulation project, and let me know if you have any more questions! Best, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276235-ocieplnie-stryszku-nieuzytkowego/#findComment-9155823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 10.12.2025 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2025 1. Wszystko zalezy od tego czy strop masz dobrze ocieplony czy nie . JEżeli nie ma izolacji stropu to pewnie naturalnie dogrzejesz to pomieszczenie nieużytkowego poddasza. Jeżeli natomiast jest tam dośc gruba warstwa izolacji to w okresach zimowych w pomieszczeniu stryszku może być problem z uzyskaniem 5 stopni przy zalozeniu ze na dworze moze byc -20 2. Jeżeli na dachu jest deskowanie z papą to konieczne jest stosowanie szczeliny wentylowanej miedzy deskami a wełną ułożoną między krokwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276235-ocieplnie-stryszku-nieuzytkowego/#findComment-9170547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
