Cześć,
Mam garaż o wymiarach ~ 618x340.
- garaż jest w bryle budynku ocieplonej styropianem, pomieszczenie ma też własny grzejnik;
- kilkuletnia już podłoga to (wg dewelopera) 5cm wylewki betonowej + styropian pod spodem;
- po wstępnych pomiarach w kilku miejscach cała podłoga ma nieco wahające się nachylenie 4-7mm w stronę bramy garażowej;
- garaż kończy się bramą garażową z uszczelką a następnie jest podjazd z kostki cementowej już z sensownym spadkiem.
Będę kładł na podłogę gres techniczny 7.2mm, pod to pewnie ok. 8-10mm kleju.
Pytanie: Czy jest sens, a jeśli tak, to w jaki sposób najlepiej, robić odpływ w takiej już istniejącej podłodze?
Martwi mnie żłobienie wylewki zbyt głęboko pod jakiekolwiek rynienki nie znając jej faktycznej grubości. Czy może są jakieś sprawdzone rozwiązania np. jakichś paskowych rynienek, które umieściłbym w zaplanowanych przerwach w pasach gresu wzdłuż pomieszczenia?
Bardzo proszę o sugestie
https://forum.murator.pl/topic/276278-odp%C5%82yw-w-gara%C5%BCu-z-wylewk%C4%85-betonow%C4%85-czy/
5cm w garażu to troche cienko. Grubość możesz zwerfikowac wierąc otwory w wylewce. Te 4-7mm to na metrze czy na całej posadzce? Jakiś odpływ warto mieć w garażu, nie koniecznie liniowy. Może kratka "na środku" będzie lepszym rozwiązaniem, a masz gdzie i jak to połączyć?.
Wywiercę otwór gdzieś za drzwiami kotłowni (przejście z garażu jest do kotłowni). Dobry pomysł, dzięki.
4-7mm na metrze.
Co do podłączenia to na zewnątrz jest rozsączanie w grunt z jednej z rynien (pół metra w bok od bramy garażowej i ~30cm w dół) ale to chyba trzeba by pruć wylewkę, żeby pod nią teraz zainstalować odpływ?
