ollencja 17.02.2024 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2024 Najprawdopodobniej będę przestawiać zlew w kuchni o 1,5 m. W dotychczasowym miejscu kran wychodzi ze ściany, a nie ze zlewu. Zamiast kuć ściany żeby się go pozbyć i nas nowo kafelkować zamontowałabym tam filtr by woda do picia była tam czysta, smaczna i zdrowa. Woda w sieci jest miękka, tylko płynie starymi rurami. Jaki filtr mi wodę dosmaczy i oczyści? Mam dosyć plastikowych butelek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 18.02.2024 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2024 Nie wiem jak sobie wyobrażasz montaż tego filtra na ścianie... ale jeśli zależy Ci na tylko na zabezpieczeniu tej wody przed zanieczyszczeniami z rur to wystarczy filtracja mechaniczna. Może być to przykładowo zestaw do ultrafiltracji, zawierający już wkład węglowy i piankowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ollencja 18.02.2024 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2024 chyba problem to montowanie filtra w ścianie, a nie na ścianiepod blatem mogę rozkuć i zamalować, ubytków nie widać tam będzie sam blat, bez szafek, miejsce na kosz, stołek, wiadro z ziemniakami, wózek z ikei ....taki filtr się raczej zmieści https://najlepszefiltry.pl/ultrafiltracja_Kuna_Filter chyba, źe są ograniczenia o których jeszcze nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 18.02.2024 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2024 chyba problem to montowanie filtra w ścianie, a nie na ścianie pod blatem mogę rozkuć i zamalować, ubytków nie widać tam będzie sam blat, bez szafek, miejsce na kosz, stołek, wiadro z ziemniakami, wózek z ikei .... taki filtr się raczej zmieści https://najlepszefiltry.pl/ultrafiltracja_Kuna_Filter chyba, źe są ograniczenia o których jeszcze nie wiem Możesz wstawić zdjęcia z miejsca montażu, bo chyba nie do końca można zrozumieć o co chodzi. Co do filtrów z linku, odpuść sobie, bo to nic innego jak najzwyklejsze filtry opakowane w marketingowy bełkot, a do tego wymiana filtrów co 3-4 miesiące w cenie 349 zł. Wątpliwości budzi niejaka membrana ultrafiltracyjna o bardzo krótkiej żywotności do 6 miesięcy. Nie wiem czy to nie jest jaki zwykły filtr 10 mikronów. Np. membrana nanofiltracyjna zastosowana w Nano Pad ma trwałość 2-3 lata. Jeżeli zważasz na aspekt wizualny to mogę polecić RO bez zbiornikowe, w obudowie kompaktowej, a jakość wody nieporównywalnie lepsza niż tego zestawu podlinkowanego przez Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 18.02.2024 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2024 chyba problem to montowanie filtra w ścianie, a nie na ścianie pod blatem mogę rozkuć i zamalować, ubytków nie widać Chyba faktycznie zdjęcie będzie lepsze niż długie opisy... taki filtr się raczej zmieści... chyba, źe są ograniczenia o których jeszcze nie wiem No właśnie o czymś takim myślałem. Alternatywnie taki zestaw: https://www.ultrafiltracja.pl/pl/p/Filtr-Green-Filter-FT-Line-3/20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 18.02.2024 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2024 Co do filtrów z linku, odpuść sobie, bo to nic innego jak najzwyklejsze filtry opakowane w marketingowy bełkot, a do tego wymiana filtrów co 3-4 miesiące w cenie 349 zł. Ja tam w opisie widzę 6 miesięcy lub 11 m3. Oczywiście te dane są jak zwykle zaniżone (żeby częściej wymieniać wkłady) bo generalnie wszystko zależy od jakości wody i jej zużycia. Z mojego doświadczenia wymiana co 9-12 miesięcy jest jak najbardziej realna przy wodzie miejskiej. Wątpliwości budzi niejaka membrana ultrafiltracyjna Jakie masz wątpliwości co do membrany UF?? Nie wiem czy to nie jest jaki zwykły filtr 10 mikronów. Membrana to membrana, a filtr wstępny (zazwyczaj 5 mikronów) to osobny wkład. Np. membrana nanofiltracyjna zastosowana w Nano Pad ma trwałość 2-3 lata. Przecież nanofiltracja i ultrafiltracja to zupełnie różne metody i zupełnie różne produkty. NF to praktycznie osmoza ze wszystkimi jej wadami (ścieki, wydajność, wymagane ciśnienie, itd) z jedną zaletą (przepuszcza rozpuszczone minerały) co w niektórych przypadkach też może być wadą. Jeżeli zważasz na aspekt wizualny to mogę polecić RO bez zbiornikowe, w obudowie kompaktowej, a jakość wody nieporównywalnie lepsza niż tego zestawu podlinkowanego przez Ciebie. Każde RO będzie zupełnie innym produktem niż ten z linka - o innych zastosowaniach i nie oceniałbym, który jest uniwersalnie "lepszy". Kwestie wizualne pomijam bo każdemu podoba się co innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 18.02.2024 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2024 Ja tam w opisie widzę 6 miesięcy lub 11 m3. Oczywiście te dane są jak zwykle zaniżone (żeby częściej wymieniać wkłady) bo generalnie wszystko zależy od jakości wody i jej zużycia. Z mojego doświadczenia wymiana co 9-12 miesięcy jest jak najbardziej realna przy wodzie miejskiej. Jakie masz wątpliwości co do membrany UF?? Membrana to membrana, a filtr wstępny (zazwyczaj 5 mikronów) to osobny wkład. Przecież nanofiltracja i ultrafiltracja to zupełnie różne metody i zupełnie różne produkty. NF to praktycznie osmoza ze wszystkimi jej wadami (ścieki, wydajność, wymagane ciśnienie, itd) z jedną zaletą (przepuszcza rozpuszczone minerały) co w niektórych przypadkach też może być wadą. Każde RO będzie zupełnie innym produktem niż ten z linka - o innych zastosowaniach i nie oceniałbym, który jest uniwersalnie "lepszy". Kwestie wizualne pomijam bo każdemu podoba się co innego Producent deklaruje przydatność swoich filtrów dla określonych danych. Np. Dafi ma podobne rozwiązania i piszą, że np. wydajność filtra zmiękczającego to 6 msc, a jak wczytasz się w instrukcje, to owszem 6 msc ale przy wodzie poniżej 4dH. A przyjmując 17dH to już tak kolorowo nie jest, wydajność na poziomie 400 litrów. Ultrafiltracja czy nanofiltracja, wiem jaka będzie różnica, ale w perspektywie czasu wolałbym zakupić NanoPad. Oczywiście, że koszt zakupu znacznie wyższy, ale koszty wymiany filtrów są już znacznie niższe, a nie wspomnę o jakości wody. Oczywiście, że są to dwa kompletnie różne zastosowania, ale komplet tych 3 filtrów nic więcej nie daje jak nawet najtańszy zestaw USTM, który również posiada zestaw filtra wstępnego, zmiękczającego i węglowego za ułamek ceny podlinkowanego zestawu, nie wspominając o kosztach wymiany wkładów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 19.02.2024 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2024 Ultrafiltracja czy nanofiltracja, wiem jaka będzie różnica, ale w perspektywie czasu wolałbym zakupić NanoPad. Oczywiście, że koszt zakupu znacznie wyższy, ale koszty wymiany filtrów są już znacznie niższe, a nie wspomnę o jakości wody. Ty byś wolał nanofiltrację, a ja bym wolał RO6 - jakość wody jeszcze lepsza, a cena jeszcze niższa Oczywiście, że są to dwa kompletnie różne zastosowania, ale komplet tych 3 filtrów nic więcej nie daje jak nawet najtańszy zestaw USTM, który również posiada zestaw filtra wstępnego, zmiękczającego i węglowego za ułamek ceny podlinkowanego zestawu, nie wspominając o kosztach wymiany wkładów. Skoro to dwa różne rozwiązania to przecież wiesz, że w zestawach UF nie ma zmiękczania, przy jednoczesnej bardzo dobrej filtracji mechanicznej (do poziomu bakterii i większych wirusów). Jak więc w ogóle to porównywać do jakichś innych zestawów?? Ja nie twierdzę, że ten zestaw jest kosztowo optymalny (bo pewnie można znaleźć i tańsze i droższe) ale twierdzenie, że efekt jest ten sam co pianki 5um i wkładu zmiękczającego to nieporozumienie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
