michniak 17.02.2024 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2024 Witam. Niedługo będę układał u siebie ogrzewanie podłogowe. Rurki będą ułożone na stropie na 1 piętrze a miejsca na izolację pod rurki mam tylko 1cm i będzie to styropian a na styropianie oczywiście folia. Szukałem spinek do montażu rurek ale wszystkie są za długie (rurka Pert 16mm). Gdzieś przeczytałem że można przyklejać rurki taśmą ale nie wiem jaką. Proszę o podpowiedź w jaki sposób mocować rurki do tak cienkiej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276300-mocowanie-rur-pert-1cm-izolacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 19.02.2024 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2024 Listwy montażowe do ogrzewania podłogowego. Listwy przyklejasz na taśmę dwustronną do folii i wpinasz rurki w te listwy.Robiłem tak swoją podłogówkę, tyle że na rurkach pex. Pex jest sztywny i sprężynuje. W efekcie potrafił podnosić listwy razem z folią. Ekipa wylewająca anhydryt używała dodatkowo zszywek. Ale Pert jest podobno bardziej elastyczny i podatny, więc powinno działać dobrze. Droższa opcja - płyty/formatki systemowe, styropianowe lub tłoczone z plastiku do mocowania rurek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276300-mocowanie-rur-pert-1cm-izolacji/#findComment-8096063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michniak 20.02.2024 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 Dziękuję za podpowiedź. Ciekawy pomysł. Wezmę go pod uwagę ale na tą chwilę raczej położę pod rurki siatkę zbrojeniową o grubości pręta 3mm i przymocuję do niej rurki trytkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276300-mocowanie-rur-pert-1cm-izolacji/#findComment-8096215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 20.02.2024 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 Pewnie można i tak, ale trochę się natrykasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276300-mocowanie-rur-pert-1cm-izolacji/#findComment-8096219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
