merlincd 17.02.2024 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego (edytowane) Proszę o pomoc, sugestie. Dom z końca lat 70' instalacja podobnie lecz nie do końca. W całości ogrzewanie grzejnikowe.Wszystkie grzejniki wymienione na aluminiowe. Wymienione poziomy od grzejników do pionów na miedz.Instalacja otwarta zainstalowany piec kondensacyjny gazowy wpięty do instalacji "wiem wiem powinna być zamknięta, to tego dążę". Wszystkie piony oraz cała instalacja w piwnicy potężne rury ok 2". Na kolankach pojawiają się przecieki. Instalacja częściowo w ścianach bez izolacji, jest słabo. Teraz jak to dobrze zmodyfikować, wymienić rury. Czy, bo jest taka możliwość od każdego grzejnika poprowadzić do rozdzielacza PEX "średnica z kalkulatora instalatora".Zrobić dwa rozdzielacze parter piętro i pod to podłączyć kocioł. Albo jeden rozdzielacz. Tylko te rozdzielacze "rozdzielacz" były by w piwnicy sporo rury by wyszło ale może jest sens. Czy na zasadzie wymiany obecnych rur czyli piony i piwnica i wpiąć się w instalację piecem. kocioł 24kW. Czyli według kalkulatora od pieca dać 28mm "CU" potem mniej na poszczególne piony. Oczywiście zamykając instalację, Będę wdzięczny za wszystkie rady. Edytowane 17 Lutego przez merlincd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 17.02.2024 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego A czemu ta miedz do aluminium? ja wiem ze grzejniki sa zabezpieczane ale ja bym nie kusil losu jak sie cos wyplucze.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merlincd 17.02.2024 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego A czemu ta miedz do aluminium? ja wiem ze grzejniki sa zabezpieczane ale ja bym nie kusil losu jak sie cos wyplucze.. Faktycznie masz racje nie pomyślałem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merlincd 17.02.2024 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego (edytowane) Z kalkulatora wynika że od rozdzielacza do grzejnika do 3kw można zastosować rurę PEX 16/2 czy to na pewno wystarczy ? odległość do grzejnika to 15m. Czy na jednym rozdzielaczu można zastosować przyłączę na rurę PEX 20x2 oraz PEX 16x2 ? Edytowane 17 Lutego przez merlincd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merlincd 18.02.2024 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego poczytałem, policzyłem i coś wymyśliłem .... 1. Dwa rozdzielacze jeden na parter drugi na piętro2. Rury od grzejników do rozdzielaczy 20x2 - alupex3. Piec junkers Smart podłączony do rozdzielacza Flamco Meibes 2 grupy z podmieszaniem4. Sterowanie Pogodowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
