NC_PC 18.02.2024 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2024 Przy sobocie do porannej kawusi ☕ przygotowaliśmy dla Was trochę dłuższy post. A dziś na tapet bierzemy PRZEMYSŁOWE POMPY CIEPŁA Czym ogrzać blok, osiedle, firmę, sklep, przedszkole, przychodnię? W przypadku pomp ciepła na małe budynki wybór jest ogromny. Inaczej sprawa wygląda w przypadku pomp ciepła powyżej 40kW. Te urządzenia to zupełnie inna półka sprzętów. Oczywistym jest przecież, że ktoś inwestujący kilkaset tysięcy złotych raczej nie wybiera urządzeń spośród chińskich pomp bardzo słabej jakości ❌ Tutaj wkraczają japońskie sprzęty. A w przypadku pomp ciepła sprzęt japoński to synonim sprzętu bardzo dobrej jakości! ✅ Najczęściej spotykane sprzęty wśród urządzeń komercyjnych to: 1️⃣ Pompa ciepła Mitsubishi CAHV-P500YB-HPB 4️5kWUrządzenie mogące pracować w kaskadach do 16 urządzeń, czyli 720 kW. Mocną zaletą tego urządzenia jest prosta konstrukcja i wydajność 37 kW przy temperaturze zasilania 55°C. Dzięki temu często wybierane jest na modernizacje budynków różnego rodzaju.https://www.mitsubishi-les.com/media/download/systemy_pomp_ciepla_atw_2023.pdf 2️⃣ Pompa ciepła Panasonic GHP U-30GE2E5 9️5kW Jest to jedyne w swoim rodzaju urządzenie zasilane gazem ziemnym zamiast prądem elektrycznym. W normalnej pompie ciepła sprężarkę gazu chłodniczego napędza prąd. W tym wypadku jest to silnik, niemalże samochodowy, firmy Nissan zasilany gazem. To rozwiązanie jest bardzo tanie w użytkowaniu i często jest wykorzystywane w miejscach, gdzie wymienia się kocioł gazowy i pozostaje aktywne przyłącze gazu. https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2013/05/IR_2013_05_Gazowa_pompa_ciepla_firmy_Panasonic.pdf 3️⃣ Pompa ciepła Mitsubishi QAHV-N560YA-HPB 4️0kW na czynnik CO2 R744Rewelacyjne urządzenie, które jest w stanie zagrzać wodę do temperatury 90°C. Taka temperatura wody przydaje się w czasie różnych procesów technologicznych, w miejscach zagrożonych legionellą lub tam gdzie zapotrzebowanie na wodę jest bardzo duże. https://www.mitsubishi-les.com/media/download/systemy_pomp_ciepla_atw_2023.pdf 4️⃣ Nowość: Pompa Panasonic Aqua-G Blue na R290 od 5️⃣0kW do 8️⃣0️kWPompa na propan, dzięki czemu uzyskuje wysokie temperatury na zasilaniu (do 70°C) oraz pracuje do -25°C. Takie parametry stawiają to urządzenie na bardzo wysokim miejscu w rankingu. Ponadto sprawność wysoka COP gwarantuje niskie koszty eksploatacji.https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/leaflet-for-end-users/2023/Ulotka%20Panasonic%20Chiller%20R290%202023.pdf _____________________Oczywiście wszystkie te urządzenia mamy w naszej ofercie! Dzięki temu możemy dobrać pompę ciepła nawet do najbardziej wymagających budynków i dla wymagających klientów Trzeba pamiętać, że każdy budynek jest inny i do prawidłowego doboru należy poznać indywidualne potrzeby klienta, ale mając w ofercie wymienione wyżej urządzenia, możemy ogrzać każdy budynek i zapewnić odpowiednią ilość ciepłej wody użytkowej. _____________________Potrzebujesz oferty na pompy dużych mocy?Skontaktuj się z nami: https://cncpompyciepla.pl/kontakt/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276321-mamy-du%C5%BCo-mocy-od-40-do-600kw-przemys%C5%82owe-pompy-ciep%C5%82a-du%C5%BCych-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
