Czy klinkierowa cegła nadaje sie do budowy komina bez wkładki kominowej?
Do chwili obecnej sądziłem, że klinkier to raczej nadaje się do elewacji.
Nie wiem czy można powiedzieć "nadaje się". Postawiłbym sprawę inaczej...jeśli nie klinkier to co??
Wg. mnie poza kominem systemowym nie ma lepszego sposobu na wykonanie komina jak tylko klinkier....Naooglądałem się już dwu-pięcio letnich tynkowanych kominów na których widac "odparzone" skoruoy tynków...
https://forum.murator.pl/topic/27637-komin-a-klinkier/#findComment-508965
Klinkier jest materiałem nienasiąkliwym, czy tak?
Jeżeli tak to wiem skąd się biorą zacieki na kominach w których nie ma wkładek.
Nasiąkliwe....całe 6% :-)
Jeśli dobrze sądze, masz na myśli te zacieki, które są aktualnie opisywane na forum (czyli wew. domu) to raczej nie dot. klinkieru...Klinkier z regóły robi się ponad dachem...tam owszem pewnie jest możliwe pojawienie się zacieków, ale raczej dlatego że prace wykonawcze były prowadzone nie tak...
Na pewno lepiej jest, jeśli wkład w postaci czy to rury kwaso czy żaroodpornej się pojawi w kominie...
https://forum.murator.pl/topic/27637-komin-a-klinkier/#findComment-508988
Myślę sobie tak:
Zawsze podczas rozpalania w kotle, kominku, temperatura spalin jest niska. Następuje wykraplanie wody na ściankach komina. Cegły chłoną tę wodę. Woda przenika na kilka milimetrów. Po pewnym czasie temperatura spalin wzrasta i ta woda odparowuje. I tak na okrągło. Jednak klinkier nie wchłania wody. Woda sobie spływa niżej do poziomu zwykłych cegieł i tam jest wchłaniana. Czyli w tym miejscu komin dostaje gratisa w postaci dodatkowej wody. No i efekty widzimy.
Klinkier jest dodatkowo narażony na największe schłodzenie, gdyż spaliny przy wylocie mają najniższą temperaturę i zazwyczaj nic nie chroni ostatniego odcinka przed utratą ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/27637-komin-a-klinkier/#findComment-509416
ja mam kominy z normalnej cegły - do momentu, kiedy są w środku domu, to co wystaje - klinkier.
https://forum.murator.pl/topic/27637-komin-a-klinkier/#findComment-509855
Ważna rzeczą jest zaprawa na która murowany jest klinkier. Często niewłaściwa zaprawa powoduje powstawanie zacieków, tak miał mój szwagier.
Ja zabezpieczyłem klinkier na kominie specjalnym środkiem do konserwacji klinkieru. Podobno to pomaga ale jaka jest prawda to sie okaże w praniu. Klinkier zastosowałem tylko powyżej linii dachu - tak jak lukrecja (borgia ??? :D :D :D )
https://forum.murator.pl/topic/27637-komin-a-klinkier/#findComment-509892
gdzie tam borgia, ja jestem chodząca łagodność, he he :)
https://forum.murator.pl/topic/27637-komin-a-klinkier/#findComment-510084
@sensi a z czego te kominy ?? kilnkier ? jak klinkier, to sprubuj to najpierw zmyc zwykla szczotka ew. + woda pod cisnieniem, a jak nie pujdzie to jakim preparatem do czyszczenia klinkieru, od groma tego jest. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/27637-komin-a-klinkier/#findComment-510842
KOMINY SĄ Z KLINKIERU ,NIESTETY CZYSZCZENIE WODĄ Z JAKIMKOLWIEK ŚRODKIEM NIE DAJE REZULTATU,KUPIŁAM ŚRODEK DO ZMYWANIA STARYCH ZAPRAW MURARSKICH I NIC!! RĘKAWICE OWSZEM PRAWIE PRZEŻARŁO ALE EFEKT BRZYDKIEGO KOMINA Z ZACIEKAMI POZOSTAŁ.DZIĘKI ZA ODP. :-?
https://forum.murator.pl/topic/27637-komin-a-klinkier/#findComment-510852
Dzieki Ariete
Właśnie jest problem z tymi kominami i schładaniem i skraplaniem sie wody zacieków chyba naszczeście niemam ponad dachem ale na strychu jakieś siepojawiły nawet w cegle klimkierowej ale raczej co mi sie przypomina to w zaprawie bardziej ale już nie pamietam bo komin ociepliłem wełną na strychu co wcześniej nie zrobiłem
Kominy z klimkieru mi sie osobiście podobają nie podobają mi sie otynkowane albo jeszcze płytki położone które odpadły :lol: z komina
Pozdrawiam ARi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/27637-komin-a-klinkier/#findComment-511678
Myślę sobie tak:
Cypek
zgadzam sie w 100 % z ariete i Jego oceną
o ile nie masz kłopotów z kominem - to Twoje szczeście ...
palisz prawdopodobnie suchym i "jedziesz" na wysokich temperaturach ...
czas zweryfikuje zastosowanie klinkieru w kominach ... tak myśle
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/27637-komin-a-klinkier/#findComment-511694
