uszek 13.01.2005 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Mam takie problem. Mam zainstalowaną pompę do cyrkulacjii ciepłej wody, jednak nie podłączona jest ona do sieci bo gdy ją podłącze to mam fajnie super ciepłą wodę od razu w kranie , ale za to przestaje mi dzialać centralne ogrzewanie i za chwilę kaloryfery są zimne . Piec mam Vailanta razem ze sterownikiem. Normalnie gdy pompa jest wyłączona wsazystko działa OK. Czy to normalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27640-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-i-nie-dzia%C5%82a-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 13.01.2005 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 według mnie to nie jest normalne - może masz coś nie tak z podłączeniem całej tej automatyki i w momencie gdy podgrzewana jest woda to przestaje być podgrzewana woda w CO. Cyrkulacja cieplej wody odbywa się przecież przez obieg wody w rurach i zasobniku CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27640-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-i-nie-dzia%C5%82a-ogrzewanie/#findComment-509076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 13.01.2005 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 według mnie to nie jest normalne - może masz coś nie tak z podłączeniem całej tej automatyki i w momencie gdy podgrzewana jest woda to przestaje być podgrzewana woda w CO. Cyrkulacja cieplej wody odbywa się przecież przez obieg wody w rurach i zasobniku CO. Chyba we wszystkich systemach jest priorytet na CWU i wtedy nie grzane jest CO. U mnie pełne naładowanie zasobnika 120 l trwa 15 min wiec kalafiory nawet nie zdążą wystygnąć. Przyczyna musi byc inna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27640-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-i-nie-dzia%C5%82a-ogrzewanie/#findComment-509213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 13.01.2005 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Błędnie podłączyłeś pompę cyrkulacyjną w miejsce pompy ładującej podgrzewacz.Jak nie bardzo wiesz jak to zrobić to poradź się miejscowego instalatora lub serwisanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27640-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-i-nie-dzia%C5%82a-ogrzewanie/#findComment-509410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 13.01.2005 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Mam takie problem. Mam zainstalowaną pompę do cyrkulacjii ciepłej wody, jednak nie podłączona jest ona do sieci bo gdy ją podłącze to mam fajnie super ciepłą wodę od razu w kranie , ale za to przestaje mi dzialać centralne ogrzewanie i za chwilę kaloryfery są zimne . Piec mam Vailanta razem ze sterownikiem. Normalnie gdy pompa jest wyłączona wsazystko działa OK. Czy to normalne ? Jaki typ kotła ? Czy jest to kocioł VUI z wbudowanym zasobnikiem 20l? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27640-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-i-nie-dzia%C5%82a-ogrzewanie/#findComment-509482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 14.01.2005 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Powiedziałeś, że masz "fajnie ciepłą" wodę w kranie.Przyczyną może być ustawienie zbyt wysokiej temperatury wody w zasobniku.Mi raz ręka drgnęła i mi grzało, grzało a kalafiory zimne a w zasobniku 75 st. Przykręciłem i poszło na dom. Ale też mogą być inne, instalacyjne problemy, jak się komuś coś z czymś pomylio. A zasilanie do zaworu trójdrożnego masz dociągnięte?Może woda idzie ci tylko na zasobnik, bo odcięło CO na stałe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27640-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-i-nie-dzia%C5%82a-ogrzewanie/#findComment-509916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 14.01.2005 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Podaj jeszcze jaki masz kociołek i z jakim zasobnikiem. Dobrze by było rzucić zdjęcie przyłączy kotła oraz otwartego sterownika kotła z podpiętymi wtyczkami (kablami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27640-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-i-nie-dzia%C5%82a-ogrzewanie/#findComment-509925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
c-m 15.01.2005 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Podlacz pompe cyrkulacyjna na oddzielnym kablu i sprawc co sie bedzie dzialo. Mozesz tez zastosowac wlacznik czasowy. pozdro c-m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27640-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody-i-nie-dzia%C5%82a-ogrzewanie/#findComment-511401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
